Seit zwei Tagen Schwierigkeiten mit Zugriff aufs LAN
Posted: Sun 2. Jul 2017, 20:51
by TheWookie
ich habe easy2connect auf einem Raspi 3 laufen und kann mich auch wunderbar mit ihm verbinden. Leider habe ich jedoch seit zwei Tagen keinen Zugriff mehr per http:// auf die im LAN befindlichen Geräte.
ssh auf die Fritz-Box sowie pings auf die im Netz vorhandenen Geräte sind kein Problem. Die im LAN vorhandenen Geräte (Raspi, Kameras, FritzBox) senden auch E-Mails nach draussen.
Einzig wenn ich mit meinem Webbrowser (egal welcher: Chromium, Firefox, Opera) auf die Weboberflächen der Geräte zufgreifen möchte renne ich in ein "Timeout"; ein Überwachen der tun-Schnittstelle zeigt auch keinerlei ankommenden Datenverkehr. Daten über ssh von und zur FIP-Box / easyconnect laufen einwandfrei.
Wie und wo kann ich den Fehler suchen?
MfG
Uli
Re: Seit zwei Tagen Schwierigkeiten mit Zugriff aufs LAN
Posted: Mon 3. Jul 2017, 08:15
by TheWookie
Nachtrag:
es geht nur ein ping auf die lokale IP-Adresse der FIP-Box, die anderen Geräte antworten nicht. Sie lassen sich nur nach Anmeldung per ssh von der FIP-Box aus anpingen.
MfG
Uli
Posted: Mon 3. Jul 2017, 12:04
by rema
Welche VPN Einstellung wird verwendet?
Einfach oder Experte?
Bei Experte LAN oder WAN für den User?
Posted: Mon 3. Jul 2017, 21:58
by TheWookie
Experte
WAN
Client 1 und Client 2 sind Benutzung, Client 3 wird evtl. noch dazu kommen.
MfG
Uli
Posted: Tue 4. Jul 2017, 18:54
by TheWookie
Die obige Konfiguration auf "einfach" geändert, VPN Einstellungen heruntergeladen -> gleiches Ergebnis.
Einloggen per ssh auf die FIP-Box funktioniert, ping auf die FIP-Box funktioniert, alle anderen Geräte sind nicht abrufbar bzw. anpingbar.
Irgendwo muss ein Filter / Firewall (?) zwischen sitzen der den Zugriff und den ping auf die anderen Geräte wegfiltert. Kann in meinem LAN nicht sein, da auch eine Verbindung über WLAN-Hotspot des Mobiltelefons das gleiche Ergebnis zeigt. Da ich auf dem Raspberry nichts verändert habe, vermute ich eine Änderung bei Feste-IP.net.
Hängt das vielleicht mit folgender Meldung zusammen:viewtopic.php?f=2&t=284
MfG
Uli
Posted: Wed 5. Jul 2017, 01:16
by TheWookie
Service angeschrieben, in kürzester Zeit super hingekriegt, danke rema :D
MfG
Uli
