Zugriff auf Port trotz Freigabe funktioniert nicht
Posted: Sun 8. Apr 2018, 10:50
by Iceman83
ich wollte heute meinen VPN Server (mittels TCP) freigeben. Dies habe ich in der Fritzbox auch getan.
Dort wird mir eine IPV6 angezeigt, die ich nun auch genutzt habe um den Portforwarder zu konfigurieren.
Leider kriege ich immer die Meldung Port nicht erreichbar.
Auch wenn ich die andere IP nutze vom Router klappt es auch nicht.
Ich habe momentan keine Idee, woran dies liegen könnte.
Habt ihr eine?
Vielen Dank
Re: Zugriff auf Port trotz Freigabe funktioniert nicht
Posted: Tue 10. Apr 2018, 12:55
Für eine Schnelle und einfache Einrichtung empfehle ich Ihnen die easy2connect Box
Posted: Sat 21. Apr 2018, 19:44
by Duke40
Auch ich beiße mich gerade die Zähne aus.
Ich habe in meinen Netzwerk hinter meiner Fritz!Box 6490 einen Mail-Server.
Das hat solange funktioniert bis UnityMedia gemeint hat, sie müssen mich auf DSLite und IPv6 umstellen.
Nun versuche ich die einfachen Sachen wieder am Laufen zu bringen (Webmail).
Der Port auf den MailServer is erreichbar aus den internen Netz ohne Problem.
Nach zahlreiche Recherche habe ich nun herausgefunden, dass es nicht so einfach wie unter IPv4 ist, und ich hier einen Portmapper wie feste-ip.net benötige.
Ich habe für den entsprechenden Port eine MyFritz Freigabe eingerichtet.
Ich habe über feste-ip.net den entsprechenden Portmapper eingerichtet.
Trotzdem komme ich nicht auf die Seite:
Fehler: Verbindung unterbrochen
Die Verbindung zum Server wurde zurückgesetzt, während die Seite geladen wurde.
Ich weiß nicht wo ich noch suchen sollte. Ich habe schon sichergestellt, dass mein Server keine zusätzliche IPv6 Adresse bekommt:
sysctl -w net.ipv6.conf.eth0.use_tempaddr=0
Auf der Fritz!Box taucht dieser aber immer noch mit 3 IPv6 Adressen, wenn ich auf den Server ifconfig eth0 aufrufe hat dieser nur zwei IPv6 Adressen.
Was mache ich falsch?
Danke für jegliche Unterstützung.
Posted: Tue 24. Apr 2018, 13:47
Schalten Sie Ihren Mailserver aus und löschen Sie dieses Gerät aus Ihrer Fritzbox. Erstellen Sie die Freigabe Erneut. Achten Sie bitte auf den Port der Freigabe. Standard https ist 443. Lokal sollte das Webmail dann unter https://myfritzfreigabe:Port erreichbar sein.
