Hallo zusammen...
bisher habe ich VPN auf derFIP-Box easy2connect erstellt und einen Client in OpenVPN für Android importiert... soweit funktioniert auch alles.
Die Fritz!Fon App verbindet sich mit der heimischen Fritz!Box (DS-Lite) und alles ist grün in der App.
Wenn ich mich zuhause anrufe, wird kein Anruf signalisiert..., aber er erscheint in der Anrufer Liste der App.
Wenn ich mit der App rauswähle, wird keine Stimme übertragen, weder rein noch raus.
Provider vom Handy wo die Fritz! Fon App läuft ist O2.
Muss ich jetzt noch spezielle Ports für die IP Telefonie freischalten in der FIP-Box easy2connect oder in der FritzBox?!
VG kecko100
FIP-Box easy2connect VPN -> Fritz!Fon App
Re: FIP-Box easy2connect VPN -> Fritz!Fon App
Eigentlich sollte das Funktionieren. Ich habe es gerade mit meinem Android ausprobiert.
Funktioniert die App Ordnungsgemäß im W-Lan bei Ihnen zu hause?
Ja... im eigenen W-Lan funktioniert es. Habe es erfolglos noch im externen W-Lan über VPN probiert mit dem gleichen Ergebnis... Verbindung ist grün, aber kein Ton.
Kurze Rückmeldung... wenn auch ein Jahr später
es hat bei mir deswegen nicht funktioniert, weil ich dies viewtopic.php?f=11&t=176 nicht beachtet habe.
Damit funktioniert es mit der App über OpenVPN.
Heute habe ich das aber mal über WLAN einer anderen Fritz!Box (unterschiedlicher IP Adressen Bereich) probiert und da funktioniert es leider nicht.
- App ist per WLAN und OpenVPN mit meiner heimischen Fritz!Box verbunden (Verbindung zeigt grün)
- Anruf mit App auf die lokale Nummer... es klingelt! Aber nach dem Abheben kein Ton auf beiden Seiten
- Anruf mit Telefon zu meiner heimischen Fritz!Box zuhause... es klingelt erst gar nicht in der App.
Muss ich in der lokalen (nicht heimischen) Box auch eine Route eintragen? Oder was könnte da das Problem sein?
VG kecko100
Nachtrag: Die besagte nicht heimische Fritz!Box ist eine LTE Box...
VG kecko100
Keiner eine Idee?
Zur Verdeutlichung:
funktioniert:
Fritz!Fon App (OpenVPN über O2 Mobilfunk verbunden) -> Fritz!Box 6590 Cable
funktioniert nicht:
Fritz!Fon App (OpenVPN über WLAN mit Fritz!Box LTE Vodafon verbunden) -> Fritz!Box 6590 Cable
VG kecko100
Zur Verdeutlichung:
funktioniert:
funktioniert nicht:
VG kecko100
Das kann ein Bug in der Fritz Fon App sein . Die Sieht nämlich die andere Fritzbox und versucht die mit dieser zu verbinden. Leider habe Ich für dieses Problem noch keine Lösung.
