TLS Error
Posted: Sat 16. Sep 2017, 12:51
by andormak
Liebes Forum,
ich habe einen Raspberry Pi 3 mit einem Apache Server und möchte diesen via FIP-VPN extern erreichbar machen. Ich habe einen DS-Lite Anschluss.
Ich habe opvenvpn installiert und die Files aus der ZIP Datei in den openvpn-Ordner kopiert. Ich bekomme aber folgenden Fehler:
Sep 16 10:31:38 raspberrypi ovpn-fipVPN-104956[378]: WARNING: normally if you use --mssfix and/or --fragment, you should also set --tun-mtu 1500 (currently it is 1440)
Sep 16 10:31:38 raspberrypi ovpn-fipVPN-104956[378]: TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF_INET]185.62.150.15:1194
Sep 16 10:31:38 raspberrypi ovpn-fipVPN-104956[378]: UDP link local: (not bound)
Sep 16 10:31:38 raspberrypi ovpn-fipVPN-104956[378]: UDP link remote: [AF_INET]185.62.150.15:1194
Sep 16 10:32:38 raspberrypi ovpn-fipVPN-104956[378]: TLS Error: TLS key negotiation failed to occur within 60 seconds (check your network connectivity)
Sep 16 10:32:38 raspberrypi ovpn-fipVPN-104956[378]: TLS Error: TLS handshake failed
Bitte um Eure Unterstützung.
Danke!
LG Andor.
Re: TLS Error
Posted: Sat 23. Sep 2017, 14:30
by kleinigj
Moin!
Den gleichen Fehler habe ich seit gestern auch :( Lief vorher alles wunderbar, habe nichts geändert...
Gruß, Jan
Re: TLS Error
Posted: Thu 28. Sep 2017, 10:32
Laut meinen Test sind beide Verbindungen wieder aktiv. Bitte melden Sie Störungen an support@feste-ip.net und nicht im Forum
