Liebes Forum,
ich nutze einen DS-Lite-Anschluss von Unitymedia mit dem Unitymedia-Router "Connectbox" und einer FIP Box Easy2Connect auf einem Raspberry Pi.
Ziel ist es, eine VPN Verbindung über Smartphone in das Heimnetzwerk aufzubauen.
Bisher habe ich versucht die VPN-Verbindung nach der Anleitung "https://www.feste-ip.net/fileadmin/easy2connect.pdf" einzurichten.
Dabei habe ich über das Online-Portal im Reiter "Easy2Connect"die VPN-Funktion aktiviert und die Zugangsdaten in die OpenVPN-App auf dem Smartphone geladen. Im Router habe ich bisher keine Einstellungen vorgenommen, da laut Anleitung keine Einstellungen im Router notwendig sind. Bisher funktioniert die VPN-Verbindung noch nicht.
Hat jemand Erfahrung mit der FipBox in Kombination mit dem Unitymedia Router Connectbox und DS-Lite?
Muss ich im Router eine Port-Weiterleitung einstellen? Falls ja, ist eine Port-Weiterleitung in der Connectbox möglich?
Macht es einen Unterschied ob die VPN-Verbindung im Online-Portal über die Reiter "FIP-VPN" oder "FIP-Box easy2connect" hergestellt wird?
Vielen Dank für eure Unterstützung.
VPN mit Unitymedia Connectbox DS-Lite
Re: VPN mit Unitymedia Connectbox DS-Lite
welche Fehlermeldung kommt denn beim VPN Aufbau?Bisher habe ich versucht die VPN-Verbindung nach der Anleitung "https://www.feste-ip.net/fileadmin/easy2connect.pdf" einzurichten.
ist nicht notwendigMuss ich im Router eine Port-Weiterleitung einstellen? Falls ja, ist eine Port-Weiterleitung in der Connectbox möglich?
Ja sind zwei unterschiedliche Sachen.Macht es einen Unterschied ob die VPN-Verbindung im Online-Portal über die Reiter "FIP-VPN" oder "FIP-Box easy2connect" hergestellt wird?
Beim FIP-VPN wird der VPN von innen nach außen aufgebaut wird.
Bei der Box von außen nach innen.
Als Fehlermeldung in der OpenVpn App auf dem Smartphone kommt "There was an error attempting to connect to the selected server".
Hilft die Meldung weiter? Was kann ich tun?
Vielen Dank für die Hilfe!
in der App gibt es ein verbindungs-Log.Können Sie dieses mal an support@feste-ip.net senden?
Welchen Provider und welchen Tarif Haben sie mit Ihrem Handy?
