Probleme mit DDNS Update
david-kloppenburg
Post by david-kloppenburg »
seit einiger Zeit funktioniert mein Zugriff von Extern nicht mehr!
Ich machte mich auf die Suche und vermute das dass DDNS Update der Fipbox nicht mehr oder nicht richtig funktioniert da beim Speichern der fipedit immer folgende Fehlermeldung kommt:
S:INADYN: Could not open default servers_additional.cfg. Will try svr_add_cfg option, if set...
Das fipedit sieht so aus (HostID und Passwort sind im anders :D ):
#AKTIV#DNS#cam-muehlenstiege.feste-ip.net#XXXXX#XXXXXX
#AKTIV#PORTMAPPER#8021#192.168.2.55#8021
#AKTIV#PORTMAPPER#8116#192.168.2.55#8116
#AKTIV#PORTMAPPER#10061#192.168.2.55#10061
#AKTIV#PORTMAPPER#8080#192.168.2.11#8080
#AKTIV#PORTMAPPER#80#192.168.2.254#80
Die ifconfig folgendermaßen:
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr b8:27:eb:5f:3f:5f
inet addr:192.168.2.129 Bcast:192.168.2.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::ba27:ebff:fe5f:3f5f/64 Scope:Link
inet6 addr: 2a00:6020:11ff:e700:ba27:ebff:fe5f:3f5f/64 Scope:Global
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:2839 errors:0 dropped:548 overruns:0 frame:0
TX packets:476 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:177221 (173.0 KiB) TX bytes:65735 (64.1 KiB)
eth0:1 Link encap:Ethernet HWaddr b8:27:eb:5f:3f:5f
inet addr:172.16.254.1 Bcast:172.16.254.3 Mask:255.255.255.252
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
RX packets:2 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:2 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:276 (276.0 B) TX bytes:276 (276.0 B)
Wie kann ich den Fehler beheben?
Ich hoffe mir kann geholfen werden:-D
Vielen Dank im vorraus
Gruß David
Re: Probleme mit DDNS Update
die Meldung ist nicht dramatisch und für die Updatefunktion nicht relevant.
Aktuell löst der Host auch auf eine ganz andere IP auf. Das ist kein Raspi.
Der Präfix 2a00:6020 ist imho Deutsche Glasfaser. Da sind die Präfixe statisch.
Das bedeutet inadyn-mt wird kein Update machen solange die aktuelle IPv6 mit "des letzten Updates" übereinstimmt.
Das Cachefile liegt entweder im /tmp oder /var/cache/inadyn-mt
Dieses mal bitte löschen und über fipedit die Konfig speichern das inadyn neu gestartet wird. Dann sollte auch das Update wieder kommen.
Bitte auch im Router prüfen ob die Ports eingehend freigeschalten sind.
