FipBox nicht mehr via ipv4 erreichbar
Posted: Fri 18. Jan 2019, 17:44
Hallo Forum,
habe die Anleitung von Bernd99 (http://www.cjs-dueren.de/FipBox-mit-VPN.pdf.) befolgt um eine VPN Verbindung auf mein Heimnetzwerk zu realisieren.
Hierbei habe ich folgendes Problem:
Nach dem bearbeiten der server.conf Datei (Schritt 13) ist die Box nicht mehr über die in der Fritzbox hinterlegte ipv4 Adresse erreichbar.
Über putty kann die Box allerdings über ipv6 erreicht werden.
Meine Fritzbox (6490) hat die IP 192.168.178.1 und meine SNM ist die 255.255.255.0. Daher ist mein Netz ID die 192.168.178.0 welche ich auch in der Server.conf Datei eingtragen haben.
Ändere ich anschließend die IP auf eine andere frei IP im Netz, antwortet die Fipbox wieder auf die IPv4 Adresse.
Was mache ich falsch...?
Vielen Dank für eure Unterstützung
Hier meine IP Konfiguration:
pi@fipbox:~ $ ifconfig
inet 172.16.254.1 netmask 255.255.255.252 broadcast 0.0.0.0
inet6 2a02:8070:24ce:8a00:ba27:ebff:fe25:2bc1 prefixlen 64 scopeid 0x0 <global>
inet6 fe80::ba27:ebff:fe25:2bc1 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
ether b8:27:eb:25:2b:c1 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 1364 bytes 115722 (113.0 KiB)
RX errors 0 dropped 2 overruns 0 frame 0
TX packets 178 bytes 23300 (22.7 KiB)
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
RX packets 4 bytes 324 (324.0 B)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 4 bytes 324 (324.0 B)
inet 192.168.178.1 netmask 255.255.255.255 destination 192.168.178.2
inet6 fe80::697d:d85c:6b2b:9e9f prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
TX packets 207 bytes 12454 (12.1 KiB)
pi@fipbox:~ $ sudo nano /etc/openvpn/server.conf
GNU nano 2.7.4 File: /etc/openvpn/server.conf
dev tun
proto tcp6-server
port 1194
ca /etc/openvpn/easy-rsa/keys/ca.crt
cert /etc/openvpn/easy-rsa/keys/server.crt
key /etc/openvpn/easy-rsa/keys/server.key
user nobody
group nogroup
server 192.168.178.0 255.255.255.0
persist-key
persist-tun
status /var/log/openvpn-status.log
verb 3
client-to-client
#set the dns servers
push "dhcp-option DNS 8.8.8.8"
push "dhcp-option DNS 8.8.4.4"
log-append /var/log/openvpn
comp-lzo
duplicate-cn
keepalive 10 120
dh /etc/openvpn/easy-rsa/keys/dh2048.pem
dev tun
proto tcp6-server
port 1194
user nobody
group nogroup
persist-key
persist-tun
verb 3
client-to-client
comp-lzo
duplicate-cn
keepalive 10 120
