OpenVPN Windows 7 Client
msagner
Post by msagner »
Im meinem Netz läuft eine FIPBox mit OpenVPN-Server.
Auf einem Rechner mit Windows 7 32-Bit ist ein entsprechender OpenVPN-Client installiert und konfiguriert (Konfiguration exakt wie durch die Installation auf der FIPBox vorgeschlagen).
Die Verbindung kommt auch zustande, die IP-Adressen meines Heimnetzes antworten auf PING.
Die VPN-Netzwerkverbindung wird allerdings im Netzwerk- und Freigabecenter der Win7-Systemsteuerung als "nicht identifiziertes Netzwerk" angezeigt und lässt sich damit nicht auf den Typ "Privates Netz" ändern.
Gleichzeitig läuft der gesamte Internet-Traffic des Clientrechners über die nicht-virtuelle Netzwerkverbindung; auch Geräte des Netzes, mit dem der Clientrechner physikalisch verbunden ist (Hostnetz), werden im Windows-Explorer angezeigt.
Das Eintragen eines Standard-Gateways für den TUN-Netzwerkadapter, den OpenVPN installiert hat, bringt keine Änderung.
Gewollt ist, dass der Internet-Traffic komplett über die VPN-Verbindung läuft und weder die Ressourcen des Hostnetzes auf meinem Rechner noch die Freigaben meines Clientrechners im Hostnetz sichtbar sind.
Bin dankbar für jeden Tipp.
Re: OpenVPN Windows 7 Client
Starten Sie den OpenVPN-Client als Administrator? Der Client muss mit erhöhten Rechten gestartet werden, da er sonst die erforderlichen Routen nicht setzen kann.
msagner
Post by msagner »
Ja, die OpenVPNGUI wird per Rechtsklick und Auswahl von "Mit Adminrechten starten" gestartet.
Der VPN Tunnel wird nur zusätzlich aufgebaut um das Heimnetz erreichbar zu machen.
Wenn man das Gastnetz selbst auf "öffentlich" stellt sollten dort auch die Ressourcen verschwinden.
Mit dem Script von unserer Seite wird "eigentlich" ein ANY-Tunnel mit Default GW erstellt. Der Traffic sollte komplett ins VPN reingehen.
