ich bin nach vielem Suchen im Internet auf diese Seite gestoßen und hoffe hier die Lösung meines Problems gefunden zu haben. Bis vor kurzem hatte ich einen Internetanschluss über Vodafone der ganz klassisch bei Kupferleitung in mein Haus kam. Die Verbindung ins Internet, habe ich über eine Fritzbox 3272 hergestellt in die ich diverse Portfreigaben eingerichtet habe um von „außen“ per Handy auf meine Alarmanlage, Kameras und Receiver im Haus zuzugreifen.
Nun habe ich seit paar Tagen einen Glasfaseranschluss der Deutschen Glasfaser in Betrieb. Um diesen ans laufen zu bekommen, musste ich meine Fritzbox soweit „umprogrammieren“ dass der DSL-Eingang ausgeschaltet wurde und nun mein Eingangssinal über den LAN-1 Port in die Fritzbox kommt.
Wenn ich das richtig verstehe, habe ich über Deutsche Glasfaser nun eine private IP erhalten und somit habe ich von unterwegs keinen Zugriff mehr von meinem Handy aus auf mein Haus.
Kann ich dieses Problem mit Ihrer FIP-Box lösen? Was genau muss ich da alles für machen und mit welchen Kosten muss ich da rechnen. Kann ich dazu meinen jetzigen DynDNS-Anbieter weiter nutzen, oder muss ich auf Ihren Dienst umstellen.
Es wäre nett, wenn die Antworten technisch so einfach wie möglich formuliert wären, da meine Kenntnisse in diesem Bereich mit dem einpflegen der Portfreigaben in der Fritzbox schon fast am Ende sind.
DANKE!
Externer Zugriff mit Deutsche Glasfaser Anschluss
Re: Externer Zugriff mit Deutsche Glasfaser Anschluss
Sie benötigen dann keinen weiteren DynDNS Anbieter.
Hallo!
Ich stehe vor dem selben Problem und hänge mich hier mal dran. Ich benötige eine VPN Verbindung in mein privates Netz um meine NAS, Smarthome Web UI und Kameras zu sehen. Dazu sollte soweit ich gelesen habe die OpenVpn Lösung in Verbindung mit eurem FIP VPN Tunnel funktionieren. Ich möchte keine Box.
Nur blicke ich nicht durch was das kostet. In der Preisliste steht zwar ein Preis, nur da steht auch, dass noch etwas dazu kommt..... Um das zu verstehen muss man technisch verstehen wie das funktioniert. Und da tue ich mich schwer, obwohl ich Informatiker bin.
Danke und VG
Christian
Danke und VG
Christian
Hallo Ckohrt,
soweit ich das hier verstanden habe, ist die Box das Gegenstück zur VPN Einwahl. Sie oder eine Virtuelle Maschine auf der die Software der Box läuft, ist also zwingend nötig, wenn man VPN nutzen will...
Ich habe diese Möglichlkeiten allerdings schon alle getestet und festgestelt, dass nur TCP Freigaben richtig gut funktionieren - bei UDP scheiden sich die Geister...
Ich habe einen Server laufen und darauf läuft auf einer VM diese Box und bei TCP ist auch alles gut erreichbar - den Universellen Portmapper würde ich mittlerweile selbst erzeugen, aber ich habe das Jahr schon vorrausbezahlt und deswegen läuft er hier...
Meine Kameras habe ich übrigens über diesen Portmapper erreichbar gemacht, das funktioniert wunderbar...
Die Ark- und der Nukkit- Server (GameServer) die über UDP laufen, sind nach wie vor unerreichbar, da hilft auch das VPN über die Box nicht...
Ich kann gerne bei Ihrem Problem unterstützend wirken, aber eine Garantie, Ihre eventuell über UDP zu erreichenden Geräte nutzbar zu machen, kann ich Ihnen nicht geben.
Vielen Dank für die Antwort. Wie setzt sich nun der Preis zusammen? Daraus werde ich nicht schlau. Muss ich dann auch jedes Gerät, das ich im Heimnetz nutzen will bezahlen? Dachte, dass das so nicht nötig ist, da es ja ein Tunnel ist....
Wieviel kostet denn nun eine VPN einzurichten, ohne Box?
Ziel: Zugriff auf ipv6 Heimnetz (DSLight) über vpn von einem Handy mit ipv4 aus.
Zum udp Problem:
Normalerweise habe ich doch Zugriff auf alle Geräte in meinem ipv4 Netz, sowohl udp als auch tcp. Soweit ich jetzt verstehe, wird der VPN Tunnel zwar aufgebaut, aber es gibt Einschränkungen im udp Verkehr nachdem der Tunnel aufgebaut ist? Ich dachte dass hier nur tcp zum VPN Aufbau verwendet werden kann, dann aber alles wie gewohnt funktioniert.
Danke und Grüße,
Christian
Zum udp Problem:
Danke und Grüße,
Christian
auch ich stand genau vordem gleichen Problem undhabe es wiefolgt gelöst:
hbx
- Fritzbox ipv6 aktiviert,Anleitungen unter avm.de vorhanden;
für die öffentlichen IPv6 je Endgerät hier Adressen über Portmapper eingerichtet; bei einemdynsys-Anbieter, in meinem Fall selfhost,de, eine Domain eingerichtet (dynpro), Umleitungen der Portmapper-Adressen eingerichtet undden entsprechenden (Sub-)Domainszugeordnet.
hbx
Du brauchst nur 1 Portmapper auf die fipbox - die in Deinem internen Netz steht. In dem Portmapper kannst Du dann mehrere Ports schalten für Deine ganzen Endgeräte. Auf Deiner lokalen fipbox - als in Deinem Netz definierst Du dann welcher ankommende Port auf welche interne Adresse mit welchem Port gemappt werden soll.
Das mit dem Portmapper und der Freigabe in der Fritzbox ist so schon richtig. Sie können aber auch gleich den ddns Dienst von Feste-IP nutzen. (5€ pro Jahr)
Dabei muss das gerät, welches den OpenVPN Server hat das DDNS update durchführen.
