Guten Tag,
ich nutze einen Portmapper um meinen Server über ipv6 im Unitymedia-Netz von außen zu erreichen.
Für den Zugriff ohne Port habe ich einen HTTPS Proxy Eintrag für https://jo-server.feste-ip.net eingerichtet.
Wenn ich auf den Link klicke kriege ich immer ein Hinweis auf den PortMapper.
Das gleiche passiert auch, wenn ich den HTTPS Proxy mit einem CNAME einrichte.
Joachim Niksch
HTTP(s) Proxy für URL ohne Port zeigt immer auf PortMapper Seite
Joachim.Niksch
Re: HTTP(s) Proxy für URL ohne Port zeigt immer auf PortMapper Seite
Wir hatten einen kleinen Fehler. Dieser ist Korrigiert. Sie können Ihren Proxy nutzen.
Joachim.Niksch
Hallo Michael,
vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Joachim
Joachim
bielefeldm
Das Problem habe ich auch. Ich möchte mit einer Adresse ohne Portangabe und ohne Zertifikatswarnung auf mein NAS (IPv6) zugreifen.
Nur über den Portmapper funktioniert das aus einem IPv4 Netz heraus gut, aber nur mit Port und der mit Warnung wegen des Zertifikats. Hinterlegt ist im PM die IPv6 Adresse des NAS.
Also HTTPs Proxy angelegt. Proxy Wunschnamen (xxxx.l-o-g-i-n.de) ausgesucht, aus der Liste das richtige Ziel ausgewählt (NAS IPv6 mit korrektem https Port) und gespeichert. Das sollte doch nun eigentlich funtionieren, aber bei Aufruf von xxxx.l-o-g-i-n.de kommt erst wieder die Zertifikatswarnung und dann der IPv6 Erklärbildschirm (Das Problem Sie haben von Ihrem Internetprovider einen DS-Lite oder IPv6-........). Keine Warnungsfreie Weiterleitung auf mein NAS
Was mache ich da falsch bei der Konfiguration des HTTPs Proxy?
Gruß,
Markus
Gruß,
Markus
ich schau mirs gleich an. Bitte im Account nichts ändern.
Danke.
Danke.
Das Problem war, dass das Ziel kein DNS-Name war sondern direkt eine IP
Ich habe die Routine für den Proxy angepasst. Das NAS ist erreichbar.
/LG Rene
/LG Rene
bielefeldm
Klappt! Super, vielen Dank!
Aaaaaber:
was hatte ich da falsch gemacht?
Der Portmapper wollte partout den DNS Namen meines NAS nicht akzeptieren (GRAVITY-NAS.xxxxxxx.myfritz.net) daraufhin hatte ich seine statische IPv6 Adresse in den Portmapper eingegeben, was auch funktioniert hat.
In den HTTPs Proxy Einstellungen konnte ich daher auch nur die IPv6 des NAS als Ziel aus der Dropdown-Liste auswählen, was dann zu dem Fehler geführt hat. Sowohl im Portmapper als auch im https-Proxy stehen jetzt immer noch die langen IPv6IPs.
Nun meiner Frage:
1. Meinten Sie mit dem Ändern der Routine, dass diese nun auch IPv6 IPs akzeptiert und funktioniert es nun auch mit neu aufgesetzten HTTPS Proxys auf diese Weise?
Nochmals vielen Dank!!
Aaaaaber:
Nun meiner Frage:
Falsch gemacht: Nichts.
Kann ich den Hostnamen mal per PM bekommen, das muss auch mit dem Hostnamen gehen.
Die Änderung bezog sich auf IP Adressennutzung als Proxyziel.
bielefeldm
Seltsamerweise funktioniert die Eingabe eines DNS-Namens im Portmapper nun. Da hatte er sich bislang geweigert. Dann ist der Name auch entsprechend in der Proxy-Konfiguration auswählbar.
Vielen Dank nochmals!
