Mailserver an UM Anschluss
cpacyna
Post by cpacyna »
ich habe einen Windows Server auf dem einige Dienste laufen wie z.B ein SMTP Relay oder auch ein Dienst der für eine APP benötigt wird. Derzeit habe ich das ganze an einem IPv4 Anschluss. Nun steht der Wechsel zu Unitymedia an. Ich brauche ca. 6-8 Ports die auf den Server geleitet werden und auch aus einem IPv4 erreichbar sein müssen. Desweiteren gibt es eine Domain bsp: www.testdomain.de welche per dyndns geupdatet wird. Es ist wichtig, das diese Domain weiterhin verwendet werden kann, da darauf ein SSL Zertifikat ausgestellt ist.
Mit welchem Tool wäre es möglich, die Domain auf einen Server intern (IPv6) über den DS Lite Anschluss weiter zu leiten? Das ich beispielsweise einen http aufbau über www.testdomain.de:7875 hinbekomme?
Re: Mailserver an UM Anschluss
Da du deinen Server als SMTP Relay nutzen möchtest (Port 25) musst du ein FIP VPN Tunnel Tunnel nutzen. Da dieser eine eigene Feste IPv4 Adresse besitzt kannst du diese IP fest in deinen DNS hinterlegen.
Die Einrichtung ist in einem Video auf unserer Webseite beschrieben.http://www.feste-ip.net/fip-vpn/videos/
cpacyna
Post by cpacyna »
danke für die Info. Das bedeutte ich benötige folgende Verbindung "VPN-Tunnel MS-Windows". Damit bekomme ich dann eine IPv4 und diese wird dann auf den Server geroutet, auf dem der VPN Client läuft? Das heist das Thema Router usw. ist dann egal?
genau richtig verstanden.
Aber, Bitte aktivieren Sie die Firewall von Windows, und Tragen Sie auch nur die benötigten Ports Im VPN-Tunnel bei Feste-ip.net ein.
