Kein Zugriff mit Unitymedia
sega
Post by sega »
Hallo Leute,
ich habe heute versucht über den universellen Portmapper auf meine NAS zuzugreifen.
Leider erfolglos. Hier meine Konfiguration:
  • Unitymedia mit DSLite
  • Cisco EPC3208 Modem
  • Netgear WNR3500Lv2 Router
  • Synology DS214 NAS
Für die Konfiguration habe ich folgendes ausprobiert:
  • dyndns.org-Account erstellt
  • IP-Update an dyndns.org habe ich im Router eingestellt
  • Im Feste-IP-Portmapper habe ich als DNS-Name die xxxx.dyndns.org Adresse eingetragen
  • Habe drei Ports eingetragen, die für die entsprechenden Dienste zutreffen (und die im lokalen Netz problemlos funktionieren)
  • Im Router habe ich die Ports weitergeleitet
Hat leider nicht funktioniert. Im Feste-IP-Portmapper kann man das ja testen.
Da kam ein DNS-Fehler. Wenn ich an Stelle der dyndns.org-Adresse meine IP direkt eintragen, kommt der Fehler, dass die Ports nicht erreichbar sind.
Habt ihr eine Idee, was da falsch läuft?
Gruß, sega
Re: Kein Zugriff mit Unitymedia
Der DynDNS Name in deinem Account zeigt nur auf eine IPv4 Adresse. Eine IPv6 Adresse ist nicht hinterlegt.
Deswegen kommt beim Portmappertest ein DNS Fehler da der Portmapper nur nach IPv6 Adressen schaut.
Hast du bei der direkten EIngabe der IP die IPv6 Adresse der DS verwendet?
Wenn dann die IPv6 / Ports für die DS im Router erlaubt sind muss es gehen.
Das DDNS Problem ist damit zwar noch nicht gelöst aber der Funktionstest bestanden und wir können uns dem Rest wittmen.
http://www.testipv6.de zeigt aber auch DS-Lite an oder ?
sega
Post by sega »
bei dem Test mit der direkten IP Eingabe, habe ich die IP eingegeben, die bei xxxx.dyndns.org hinterlegt, bzw. die mir wieistmeineip.de ausgibt, eingetragen.
Was heißt "IPv6 / Ports im Router erlauben"?
Das Testergebnis von testipv6.de habe ich Anhang angefügt. Von DSLite kann ich da nichts lesen.
Wie gehts jetzt weiter?
2015-05-12 18_08_17-Testen Sie Ihre IPv6 Konnektivität..png (43.56 KiB) Viewed 9528 times
2015-05-12 18_07_29-Testen Sie Ihre IPv6 Konnektivität..png (62.99 KiB) Viewed 9528 times
nach den Screenshots hast du keine IPv6 Anbindung im LAN. Wahrscheinlich läßt der Router IPv6 nicht in LAN. Voraussetzung für den Zugriff per Portmapper ist die Verfügbarkeit von IPv6. Wenn das nicht funktioniert könnte man mit einem FIP-VPN das NAS erreichbar machen da dabei die Verbindung von innen nach außen aufgebaut wird und der Anschluss selbst keine Rolle spielt.
sega
Post by sega »
Danke für die Antwort.
Entgegen der Aussage von meinem ISP habe ich gar kein IPv6, sondern IPv4.
Also brauche ich für den Zugriff auf meine NAS keinen Portmapper.
