IPV6-Adresse der FIPbox
tomschl
Post by tomschl »
die Fipbox hat mit ifconfig folgendes Ergebnis:
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr b8:27:eb:94:08:93
          inet addr:192.168.1.34  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::ba27:ebff:fe94:893/64 Scope:Link
          inet6 addr: 2a02:908:f770:c100:943d:6892:71b1:3ac5/64 Scope:Global
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:890628 errors:0 dropped:28617 overruns:0 frame:0
          TX packets:839190 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:813271164 (775.5 MiB)  TX bytes:833113243 (794.5 MiB)
Beim DNS-Update (beenden von fipedit) wird diese V6-Adresse (Scope:Global) benutzt:
My IP address is 172.16.254.1 192.168.1.34 2a02:908:f770:c100:943d:6892:71b1:3ac5
Sat Jun 13 09:29:20 2015: S:INADYN: Could not open default servers_additional.cfg.  Will try svr_add_cfg option, if set...
 6451 ?        Ss     0:00 /usr/bin/6tunnel -6 80 192.168.1.52 80
Die V6-Portfreigabe der Fritzbox bietet jedoch nur die erste (Scope:Link) an.
So kann das Portmapping doch nicht klappen - oder?
Weitere Frage: Was heißt nach dem beenden von fipedit die Fehlermeldung "Could not open default servers_additional.cfg." ? siehe oben.
Thomas
tomschl
Re: IPV6-Adresse der FIPbox
Post by tomschl »
Komisch... nach einem Neutart der FIPBOX sieht es jetzt anders aus und funktioniert:
ifconfig liefert andere (und jetzt komplette Adressen)
inet6 addr: 2a02:908:f770:c100:ba27:ebff:fe94:893/64 Scope:Global
RX packets:542915 errors:0 dropped:1212 overruns:0 frame:0
TX packets:545077 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:516994631 (493.0 MiB) TX bytes:535215924 (510.4 MiB)
Die Adresse in rot funktioniert jetzt im Portmapper direkt.
tomschl
UPDATE IPV6-Adresse der FIPbox
Post by tomschl »
ich habe mittlerweile festgestellt, dass die fipbox das benötigte ipv6-Interface automatisch löscht.
Warum wird das gemacht? - Dann geht nämlich der Portmapper ins Leere und der Zugriff funktioniert nicht mehr.
siehe /var/log/syslog Hier: deleting interface #6
Jun 14 13:58:59 fipbox ifplugd(tun0)[3250]: client: Ignoring unknown interface tun0=tun0.
Jun 14 13:58:59 fipbox ifplugd(tun0)[3250]: Program executed successfully.
Jun 14 13:59:00 fipbox ntpd[2343]: Listen normally on 9 tun0 10.193.45.1 UDP 123
Jun 14 13:59:00 fipbox ntpd[2343]: peers refreshed
Jun 14 13:59:01 fipbox /usr/sbin/cron[2179]: (*system*) RELOAD (/etc/crontab)
Jun 14 14:17:01 fipbox /USR/SBIN/CRON[3475]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
Jun 14 14:21:48 fipbox avahi-daemon[2236]: Leaving mDNS multicast group on interface eth0.IPv6 with address 2a02:908:f770:c100:ba27:ebff:fe94:893.
Jun 14 14:21:48 fipbox avahi-daemon[2236]: Joining mDNS multicast group on interface eth0.IPv6 with address 2a02:908:f770:c100:943d:6892:71b1:3ac5.
Jun 14 14:21:50 fipbox ntpd[2343]: Deleting interface #6 eth0, 2a02:908:f770:c100:ba27:ebff:fe94:893#123, interface stats: received=0, sent=0, dropped=0, active_time=7196 secs
Jun 14 14:21:50 fipbox ntpd[2343]: peers refreshed
Auch der lokale Zugriff über fipbox.fritz.box geht dann nicht mehr - "no Route to Host". :(
Der Zugriff geht dann nur noch über die V4-IP Adresse 192.168.1.34.
Bin dankbar für Lösungsvorschläge.
Thomas
Das "deleting Interface" schreibt der ntp Daemon der für die Zeitsynronisation zuständig ist.
Es bedeutet, dass das Interface nicht mehr verfügbar ist. Wahrscheinlich ist der Präfix ausgelaufen. Oder die Box hat einen anderen Präfix vom Router bekommen.
tomschl
Post by tomschl »
die Frage, welche sich denn stellt ist:
Muss der IPV6-DHCP-Server der Fritzbox aktiviert werden oder nicht. (und wenn ja, mit welchen Optionen)
Zur Zeit habe ich den nichtt eingeschaltet.
In einem Forumsbeitrag wurde empfohlen, den DHCP nicht zu verwenden. viewtopic.php?f=4&t=45#p165
Oder Wie kann man das Problem der verschwindenden IPV6-Adresse lösen?
Nach einem Neustart des PI ist alles OK - es ist auch immer die gleiche V6-IP vorhanden. Diese verschwindet nach einer Zeit.
Wer ist hier verantwortlich? Die Fritzbox oder der ISP ?
Hier noch der LOG-Eintrag - der avahi macht es - nur warum?
Jun 16 18:45:57 fipbox avahi-daemon[2306]: Withdrawing address record for 2a02:908:f770:5f40:ba27:ebff:fe94:893 on eth0.
Jun 16 19:45:57 fipbox avahi-daemon[2306]: Leaving mDNS multicast group on interface eth0.IPv6 with address 2a02:908:f770:5f40:ba27:ebff:fe94:893.
Jun 16 19:45:57 fipbox avahi-daemon[2306]: Joining mDNS multicast group on interface eth0.IPv6 with address 2a02:908:f770:5f40:67bf:7f72:9451:c8b9.
Thomas
In der Datei /etc/dhcpcd.conf die Zeile
slacc private
auskommentieren.
Jetzt vergibt die Box keine anonymisierten Adressen mehr und hat auch nur noch die eine - von der MAC-Adresse abgeleitete Adresse.
