easy2connect ID bei scriptinstallation
gromnor
Post by gromnor »
Hallo Zusammen,
ich wollte umstellen vom DDNS Portmapper auf FIPBOX und habe das script auf einem bestehenden Raspi ausgeführt.
Soweit so gut, nur,: wo kann ich nun die Easy2connect ID finden?
Besten Dank im Vorraus
Re: easy2connect ID bei scriptinstallation
Die easy2connect ID wird nach dem ausführen des Scriptes angezeigt. Sollte keine ID angezeigt werden, so gab es beim ausführen des scripts Fehler.
phlo
Post by phlo »
Wo kann man das easy2connect script denn finden?
Im fip-box script finde ich dazu nix, ich vermute also es gibt ein extra installations script für easy2connect.
phlo
phlo
Post by phlo »
pete23
Post by pete23 »
ich habe das gleiche Problem.
Es gibt 2 Skripte.
1:
http://www.feste-ip.net/fip-box/easy2co ... tallation/
2:
http://www.feste-ip.net/fip-box/basic/f ... tallieren/
Bei Nr. 1 bekomme ich zwar ein id bzw das Pdf. Aber bei einem Neustart ist nichts von der Fipbox zu sehen. Auserdem ist /etc/fipbox ein Ordner mit Dateien drin und ich kann nichts nicht konfigurieren.
Bei Nr. 2 klappt alles, aber ich bekomme zu keiner Zeit eine ID oder PDF angezeigt.
Kann mich jemand aufklären? Mache ich etwas falsch? Nutze ein Raspberry 3 mit frisch installiertem Raspbian light.
