ist es möglich über die FIP-Box einen Mailserver erreichbar zu machen über Port 25 mit SPF Check Möglichkeit?
Ich habe die Box mit einer Dedzierten IPv4 eingerichtet und den Port auf den Mailserver geleitet. Auch die IPv4 NAT Variante versucht.
Jedoch bekommt der Mailserver immer als Absender IP die von der FIP-Box mitgeteilt, somit ist für den Mailserver kein SPF Check möglich und die Mails werden abgelehnt.
Ist eine Konfiguration Möglich mit welcher der Mailserver die ursprüngliche IP vom sendenen Mailserver mitgeteilt bekommt und somit einen SPF Check durchführen kann?
Besten Dank & Grüße & einen guten Rutsch
€dit: es kommt vermutlich nur die FIP-Box Variante in Frage, da der annehmende Mailserver Sophos UTM ist auf deren ich keinen FIP-VPN Tunnel einrichten kann, daher die FIP-Box.
Mailserver mit SPF
Re: Mailserver mit SPF
Für diese Funktion benötigen Sie einen FIP-VPN-Tunnel. Dieser Tunnel kann vom eigentlichen Mailserver aufgebaut werden. Damit bekommt das VPN Interface des Mailservers die Offizielle IPv4 Adresse und kann über diese Mails Senden und Empfangen.
Jährliche Kosten:
30€ Pro Jahr für die VPN IPv4 Adresse
24,75€ Pro Jahr für den FipVPN Tunnel
leider können Sie bei dieser Konstellation die Sophos nicht als Spam und Virenfilter nutzen. Das ginge nur, wenn das OpenVPN auf der Sophos läuft. mit der easy2connect Box ist das so nicht abzubilden. Dazu benötigen Sie ein Gerät, welches den VPN Tunnel aufbaut und an Ihre Sophos weiterleitet. z.B. ein Raspbery mit einem OpenVPN Client oder eine die Fip-BOX easy2connect Pro. Diese ist zur Zeit nur über eine Mail an support@feste-ip.net zu bestellen.
Die Fip-BOX easy2connect Pro kostet 250€ und verfügt über 3 Netzwerkschnittstellen (1x WAN und 2x DMZ).
Jährliche Kosten:
