Dann wie gesagt - lösche Deine Portfreigaben und richte sie nochmal neu ein und lass mal das ipv6 ping zu und freigabe für delegierte Geräte - Exposed Host nicht!
Später muss dann bei Deiner Portfreigabe unter
Port extern vergeben IPv4
Port extern vergeben IPv4 Port extern vergeben IPv6
Habs sowohl mit einer Anderen VM auf dem gleichen Rechner Probiert, als auch ein Notebook das per Wlan mit dem Netzwerk verbunden ist. Beide erfolgreich.
Na das ist doch schon mal gut - dass heißt im internen Netz kannst Du über ipv6 deine Kiste anpingen.
Dann kann es wirklich nur noch die Portfreigabe auf Deiner FB sein. (Die Filter hast Du ja noch ausgeschaltet) und mach den exposed host nicht an.
Na könntest trotzdem mal eine andere Maschine einen port aufmachen und den ping testen.
Mir ist aber noch was eingefallen, um zu sehen, ob das mit Deinem ipv6 Präfix auch funktioniert. Habe ich gerade ausprobiert.
Deine ipv6 Adresse ändert sich ja jede Nacht, wenn die Zwangstrennung läuft.
Unterbrich mal Deine Internetverbindung und lass neu verbinden, dann sollte sich an den ersten 4 Octets xxxx:xxxx:xxxx:xxxx von Deiner ipV6 Adresse was ändern.
Aber wie gesagt, sonst mach Deine Portfreigaben neu .
