Port nicht erreichbar
simon5007lp
Re: Port nicht erreichbar
Post by simon5007lp »
mickym wrote: ↑Sat 22. Feb 2020, 16:39 Wenn Du den vollständigen hostnamen + Domäne in dem Portscanner http://www.ipv6scanner.com/cgi-bin/main.py
einträgst, dann siehst Du ja, wie die ip Adresse aufgelöst wird und ob diese mit Deiner lokalen IP-Adresse auf Deiner Maschine identisch ist.
Dann kommt beim Ergebnis bei IPv4&IPv6: "not found"
mickym
Post by mickym »
Hast Du denn mal in Deinem myFritz Konto mal nachgeschaut, ob Deine Freigabe dort auftaucht und Du diese IP-Adresse nutzt?
mickym
Post by mickym »
Nur zur Info: Habe es nun auch mit dem DDNS von Feste-IP und einer FB zum Laufen gebracht - da sind aber einige Fallstricke mehr drin. ;)
Splash
Post by Splash »
erst einmal ein dickes Dankeschön das es diese Möglichkeit gibt, die mir die Arbeit sehr erleichtert.
Nun zu meinem Problem...
Ich habe administrativ mehrere (mind. 5 Stück) FritzBoxen (unterschiedliche Häuser/Wohnungen etc.) hinter einem Internetanschluss zu kontrollieren (Jugendwohnungen, wo ab und zu die Telefonnummern immer geändert werden müssen). Dazu nutze ich immer myFritz, was wunderbar funktioniert.
Bisher waren die Anschlüsse immer hinter IPV4, was nun durch PYUR leider nicht an dem ist. Ich möchte natürlich das ganze via Fernwartung machen, da teilweise sehr weite Distanzen dazwischen liegen.
...hier kam nun die Lösung von euch / feste-ip.de daher.
Im ersten Schritt, dem ersten FritzBoxRouter hat auch alles reibungslos funktioniert...ich habe via Portmapper alles eingetragen und der Fernzugang klappt wunderbar.
Nun habe ich den Zweiten, unter dem gleichen/meinem feste-ip Account, unter Portmapper angelegt. Natürlich habe ich einen andern Port der FritzBox gewählt und den passenden DNS Name der zweiten FritzBox eingetragen. Weiterhin habe ich den 1:1 Portmapper ausgewählt.
Fakt ist, im Check ist der "Port nicht erreichbar" und ich komme somit von extern nicht rein. Die IPV6 des Zweiten Routers ist sauber auf einer IPV6, ebenso wie der Erste, wo es ja wunderbar klappt.
Ist meine Denke eine falsche, dass ich nicht mehrere, unterschiedliche FritzBoxen unter einem Account legen kann, weil die IPV4 ja immer gleich bleibt?
Oder mache ich evtl. doch etwas verkehrt?
1000 Dank
Tilo
die Meldung besagt dass der Port nicht freigegeben ist, haben Sie denn in der Fritzbox den Standardport auch geändert damit er mit der im Portmapper passt?
Splash
Post by Splash »
gefühlt 1000x gemacht, aber ja klar. Den "Standard"-Port vergibt die FritzBox ja selber, den ich aber immer eigen nochmals ändere.
Das ist ja (bitte korrigieren Sie mich, wenn nicht passend) unter Internet -> Freigaben -> Fritz!Box-Dienste TCP-Port für HTTPS
Wie gesagt, ist dieser geänderte Port gleich mit dem des Portmappers. Auch sehe ich in myFritz, trotz das die Anmeldung an der FritzBox aktiv (grün) erscheint, nicht als dunkelblauen Link hinterlegt (nur hellblau).
Für jede Lösung bin ich dankbar...
Vielen Dank
Tilo
andi5385
Post by andi5385 »
mickym wrote: ↑Sun 23. Feb 2020, 14:53 Nur zur Info: Habe es nun auch mit dem DDNS von Feste-IP und einer FB zum Laufen gebracht - da sind aber einige Fallstricke mehr drin. ;)
darf ich fragen, was das Geheimnis war?
Danke!
Andi
GrunowBenjamin
Post by GrunowBenjamin »
Das würde ich auch gerne wissen, da bei mir die Portmapper nicht mehr funktionieren
mickym
Post by mickym »
Bezgl. DDNS
Ehrlich gesagt - weiß ich das nicht mehr genau - ist inzwischen 2 Jahre her und ich fand das im Gegensatz zu myfritz ziemlich umständlich weshalb ich das dann wieder deaktiviert hatte. Ich habe auch das Gefühl, dass da noch was fehlt, aber ich trage mal die Infos zusammen die ich noch habe
Nachdem man sich also auf feste-ip einen DDNS Hostnamen eingerichtet hatte, bekommt man neben einem Hostnamen, eine Host-ID und ein Passwort.
In der FritzBox unter DDNS gibt man dann einen "Benutzerdefiniert"en DDNS Anbieter an.
In der Eingabemaske zu dem DDNS Dienst gibt man von den Daten des eingerichteten DDNS Hostnamens bei feste-IP folgendes ein:
FritBox = feste-ip DDNS Host
Domainname = Hostname
Benutzername = Host-ID
Passwort = Passwort
Als Update URL habe ich damals folgendes eingegeben:
https://v6.members.feste-ip.net/nic/update?hostname=<domain>&myip=<ip6addr>&getprefix=avm&getprefixport=44444
Wie ich auf den Präfixport kam, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr - vielleicht war das ein Portmapping oder es musste eine Freigabe eingerichtet werden - jedenfalls die Parameter für den Aufruf denke ich hatte ich von hier:
viewtopic.php?t=469
So und warum ich das ganze umständlich fand, ist zumindest bei dem Portmapping dass man nun noch einen Benutzer in der FB anlegen musste, wenn man die FIP Box und ein internes Portmapping nutzen wollte.
https://www.feste-ip.net/dslite-ipv6-po ... ortmapper/
Dieser Benutzer musste auch zwingend den Namen:
fip<HostID des DDNS Hosts>
haben und der hat sich dann immer an der Fritzbox angemeldet, um sich den aktuellen lan-Präfix abzuholen.
Das scheint sich aber seit Mai 2020 geändert zu haben (habe also keine Erfahrung), in dem man an den DNS Update String das noch anhängt
 &subhostprefix=<ip6lanprefix>
Lange Rede, kurzer Sinn - mit dieser Anmelderei etc. fand ich das alles sehr kompliziert, sodass ich das ganze DDNS in die Tonne getreten habe und weiterhin mit myfritz glücklich bin. ;)
der vollständige String zum updaten der IPv6 Adresse und des Präfixes ist:
v6.members.feste-ip.net/nic/update?system=dyndns&hostname=<domain>&myip=<ip6addr>&subhostprefix=<ipv6lanprefix>
um IPv6 und IPv4 gleichzeitig zu updaten:
members.feste-ip.net/nic/update?system=dyndns&hostname=<domain>&myip=<ipaddr>&myip2=<ip6addr>&subhostprefix=<ipv6lanprefix>
