palmenbaum
Post by palmenbaum »
kann leider erst immer nach Feierabend antworten. Möglicherweise helfen folgende Infos bei der Klärung.
Ausgangslage:
Habe einen ganz normalen Desktop PC mit Ubuntu drauf. Von dem mache ich auch die Screen Shots.
Weiterhin habe ich einen RasPi auf dem MYSQL, PHP und Wordpress installiert ist. Daneben habe ich die von mir am Anfang erwähnte Fritz Box.
Mein Ziel:
WordPress auf dem RasPi für jeden Nutzer auf der Welt zugänglich machen. Egal ob mit PC oder Mobiltelefon. Egal ob IP4 oder IP6.
Nice to have wäre wenn ich mit meinem Handy (im Mobilfunknetz) die Wortpress Admin Seite erreichen könnte.
Übrigens hat mein Hnady ( eine IPV4 adresse, WLAN ausgeschaltet). Das habe ich mit dem Link getestet.
Hätte mir nicht träumen lassen, dass es solche Hürden dabei gibt...weil LAMP eigentlich ratz-fatz installiert war.
Meine Einstellungen sind nun wie folgt:
(Fritzbox wure danch neu gestartet)
Ergebnis: (Auf meinem Ubuntu PC im WLAN)
Habe noch 45 credits bis zum Fenstersprung und ich möchte das vorher schaffen...
Grüße
Peter
--> ab hier sind die Dateianhänge leider doppelt drin...
brehlear
Post by brehlear »
Wolli1964
Post by Wolli1964 »
Unter dns rebind beim Eintrag das " https:// " davor weglassen.
der port im portmapper sollte der gleiche sein wie im rasp. angegeben. In dem Fall also 80 oder 8080, mußt du nachschauen. Da hatte mein Vorredner recht, war mein Fehler. Dann sollte es eigentlich klappen. Mal mit Handy ohne wlan probieren.
palmenbaum
die Einstellungen habe ich wieder geändert auf Port 80. Über myFritz läst sich Wordpress jeweils über die beiden Links erreichen.
Prtmapper zeigt "Port erreichbar".
Bei Eingabe von "viator.feste-ip.net:52152" in der Browseradresszeile wird eine Seite von Feste-IP angezeigt. Und die Adresszeile springt sofort um auf "viator.feste-ip.net" (also ohne Portnummer). Dies ist auch beim Handy (ohne WLAN) so.
An was könnte das liegen?
Wolli1964
Post by Wolli1964 »
My Fritz braucht https.
Nachdem du, siehe Bild, auf ok gedrückt hast, wir der Port 443 vergeben nach Übernahme. Den änderst du wieder in Port 80, ok u. wieder übernehmen.
Wolli1964
Post by Wolli1964 »
Sollte es dann nicht gehen, weiß ich auch nicht weiter. Bei mir gehts so. Event noch dein Handy freischalten.....mußt du versuchen wenn es nicht geht.
So dann anwählen
https://viator.feste-ip.net:52152
brehlear
Post by brehlear »
Das Port 80 also hier gemaped auf 52152 ist kein HTTPS Port!!! Kann nicht gehen.
MyFritz braucht nur HTTPS wenn es um den Zugang zur Fritzbox geht.
@Palmenbaum
was passiert wenn Du bei MyFritz auf HTTP-Server klickst???
Wolli1964
Post by Wolli1964 »
Fand ich zwar auch unsinnig, aber bei meinem Drucker hat es aber funktioniert?
heißt der zugriff lautet dann http://viator.feste-ip.net:52152 ? über myfritz.
Dann müßte es ja bei ihm funktionieren, liegt der Fehler wohl noch woanders
Bin dann raus, weiß nicht mehr woran es liegen könnte. Es sei denn im rasp ist ein anderer Port voreingestellt.
update: bei mir gehen komischerweise beide Varianten? siehe auch.
https://serverfault.com/questions/70519 ... er-port-80
palmenbaum
@brehlear
Wenn ich auf den HPPT Link drücke kommen folgende Weiterleitungen bis isch schllussendlich auf der Wordpress-Seite lande:
Der Internet Zugang für die Fritzbox hat einen User (Peter) im Link. Hat das Problem vielleicht damit zu tun?
Grüße
brehlear
Post by brehlear »
Das sieht ja gut aus.
Nun nimmst Du die Adresse von dem HTTP Link und trägst es beim Portmapper ein und schreibe denPort 80 nochmal explizit in ein Feld.
Siehe Beispiel
