FIP-Box läuft - aber wie kann ich IP-V4 PI-VPN (OpenVPN) einbinden...
Licht2002
Post by Licht2002 »
Hallo....
meine FIP-Box läuft - ich kann von außen auf die Ports zugreifen.
Damit meine PI-VPN (OpenVPN) aber weiter läuft brauche ich noch eine feste IP-V4...
Welche Option muss ich denn auswählen?
Ziel ist es, den Port 51280 UDP auf einen anderen Raspberry freizugeben....
PS: Noch eine Frage zur DynDNS - wie kann ich denn meine bestehende xxxxx.selfhost.bz in die FIP-Box einbinden....
Danke!
VG Tom
Re: FIP-Box läuft - aber wie kann ich IP-V4 PI-VPN (OpenVPN) einbinden...
Die FIP-Box easy2connect besitzt ein eigenes Einwahl VPN. Das können Sie für 5 Gleichzeitige Verbindung ohne zusätzliche Kosten nutzen. Sollte die Anzahl der Einwahl VPNs nicht reichen, kann diese vom Support erhöht werden. Das Freigeben der anderen Box ist mit dem UDP Protokoll nicht so einfach möglich.
Einfacher wäre es ein FIP-VPN auf dem PI-VPN einzurichten. Bei diesen VPNs erhalten Sie entweder einen DDNS Namen oder eine IPv4 Adresse.
Eine Selfhost Adresse können Sie mit Feste-ip.net nicht nutzen. Außer Sie erstellen einen CNAME von xxxxx.selfhost.bz mit dem Ziel xxxxxxxx.feste-ip.net. Dann können Sie die Freigaben von xxxxxxxx.feste-ip.net auch über xxxxx.selfhost.bz erreichen.
Licht2002
Post by Licht2002 »
Hallo Michael,
danke für die Infos.... das war mir nicht bewußt. Somit kann ich meinen Plan gar nicht Umsetzen.
Würde es denn mit einem VPN-Tunnel funktionieren?
Danke!
VG Tom
Ja, damit Funktioniert es.
Licht2002
Post by Licht2002 »
Hallo Michael,
dann habe ich noch Hoffnung - was muss ich denn genau bestellen bzw. was muss ich in die Anforderung für den kostenpflichtigen Support reinschreiben...
Danke!
VG Tom
Sie benötigen irgend ein FIP-VPN und einen Termin beim Support. Das VPN kann dann auch der Support einrichten.
Natürlich benötigen Sie auch alle zugriffe auf das Gerät auf dem das VPN Installiert werden soll.
