Hallo zusammen.
Ich habe im Portmapper 3 Ports angelegt.
Port 80 , 8080 und 1194
In der Fritzbox habe ich unter MyFritz!-Freigaben diese Port freigegeben.
Wenn ich nun bei feste.ip die Ports checke kommt nur bei Port 80 erreichbar.
Dieser funktioniert auch aus den IP4 Netz.
Getestet beim Nachbar.
Bei den anderen Ports kommt "Port nicht erreichbar"
Hat wer einen Tipp ?
Gruß starrider
Raspberry nur Port 80 erreichbar
Re: Raspberry nur Port 80 erreichbar
Wahrscheinlich sind die anderen Ports nicht per IPv6 erreichbar.
Was sagt netstat -an | grep 8080 ?
Beim openvpn muß TCP und IPv6 konfiguriert sein.
dev tun
proto tcp6-server
port 1194/LG rema
Danke für die schnelle Antwort.
Das gibt er mir zurück.
Nun bekomme ich "port erreichbar" bei 1194.
"Kann ich denn dann auch IP4 Geräte damit im Netzwerk erreichen ?
Oder geht das dann auch nicht ?"
Habe die openvpn.conf geändert.netstat -an | grep 8080
tcp 0 0 0.0.0.0:8080 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 192.168.178.137:8080 192.168.178.17:54222 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.178.137:8080 192.168.178.17:54223 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.178.137:8080 192.168.178.17:54218 TIME_WAIT
tcp 0 0 192.168.178.137:8080 192.168.178.17:54219 TIME_WAIT
Gruß starriderVPN läuft , per Handy getestet
Freue mich, danke schön
Du kanns mal die Konfig der Software prüfen ob du IPv6 aktivieren kannst.
Wenn nicht, kannst du einen lokalen Portmapper drauf setzen.
Damit ist der Server per Port 8181 über IPv6 erreichbar.
Wenn du das VPN aufgebaut hast kannst du alle Geräte in deinem LAN ansprechen.
Bedeutet, der Port ist nur per IPv6 erreichbar.tcp 0 0 0.0.0.0:8080 0.0.0.0:* LISTEN
apt-get install -y 6tunnelCode: Select all
/usr/bin/6tunnel -6 8181 localhost 8080Wenn du das VPN aufgebaut hast kannst du alle Geräte in deinem LAN ansprechen.
VPN funktioniert super.
Komme auf alle Sachen drauf.
Das reicht mir erstmal so
Ich bedanke mich für die Hilfe
gruß starrider
gruß starrider
