Anleitung veraltet?
FrankBusse
Re: Anleitung veraltet?
Post by FrankBusse »
mickym wrote: Mon 15. Feb 2021, 23:29 Ich bin kein Angestellter dieser Fa. noch Betreuer dieses Forums. [...] Ich bin genauso ein Nutzer wie Du auch und nutze das System jetzt seit ca. 1 Jahr.
Vielen Dank für den Hinweis - da dies hier ein "Supportforum" (und kein "Anwenderforum") ist und vom Anbieter ausdrücklich für konkrete Anfragen bei Problemen für ein kommerzielles Produkt empfohlen wird, ist dies keineswegs selbstverständlich. Bitte entschuldige meinen insoweit vielleicht als etwas ruppig empfundenen (nicht für Mit-Anwender gedachten) Stil und vielen Dank für Deine Mühe.
mickym wrote: Mon 15. Feb 2021, 23:29 Also als IPv6 langt es nicht nur die myfritz.ip Adresse aus dem obigen BIld einzutragen in den Portmapper sondern den kompletten Namen also :
<hostname>.sjfojsoghojgs.myfritz.net.
OK, das ist also ein weiterer wesentlicher Unterschied zur offiziellen Anleitung - danach wurde der Hostname (im Beispiel: "webcam") ausdrücklich im Portmapper mit eingetragen:
FrankBusse
Mit Hostname meinst Du die in der FritzBox unter "Internet > Freigaben > Portfreigaben" in der Spalte "Gerät/Name" aufgeführten Bezeichnungen?
Leider bekomme ich auch damit keine Verbindung... :?
Firefox meldet "Seite wurde nicht gefunden - Die Verbindung mit dem Server [hostname].[portmapper].feste-ip.net schlug fehl." (Ja, ich habe unter "[hostname] und [portmapper] die entsprechenden Daten eingetragen... ;-)
mickym
Post by mickym »
Ja dieser Name ist Hostname - das ist der Gleiche, der auch als Name im Heimnetz verwendet wird. Den gibt man bei der Erstellung des Portmappers an - für den Aufruf ist der nicht mehr nötig.
Man gibt, wenn der Portmapper erstellt wurden keinen Hostnamen mehr mit sondern nur noch den Alias mit Portnummer, wie es im Portmapper unter IPv4 steht - also aliasname:[portnummer]. Theroretisch kann man wenn das eine Webanwendung ist unter IPv4 gleich auf den Link klicken.
Ich würde auch empfehlen auf die Doppelpfeile im Portmapper zum Test zur Diagnose zu verwenden.
1. Steht da Firewallsperre ist was mit der Portfreigabe nicht in Ordnung - wichtig ist natürlich, dass die Portfreigaben auf IPv6 und nicht auf IPv4 eingerichtet werden.
2. Steht da Port nicht erreichbar, dann kommt man durch die FB durch, aber der Port auf dem Endgerät antwortet nicht.
Ich habe es nochmal versucht im Bild darzustellen.
The attachment screen2.png is no longer available
Statt FN sollte es FB (FritzBox) heißen unter 1.
mickym
Post by mickym »
Wenn ich also als Wunschname "mein-name" eintrage, und als Host wie im Gerätenamen, dann sieht das folglich so aus, wenn ich den Port 80 bzw. 443 auf dem Endgerät erreichen möchte:
Fertig dann so:
Wenn Du also Dein Gerät unter iPv4 auf Port 80 erreichen willst gibst Du im Browser: http://mein-name.feste-ip.net:28668 ein. Ich hoffe es ist so einigermaßen klar geworden.
Also der Portmapper oben ergibt dann:
mickym
Post by mickym »
Und zum Test auf den Doppelpfeil - dann sollte die Meldung Port erreichbar auftauchen:
FrankBusse
mickym wrote: Tue 16. Feb 2021, 13:35 dann sollte die Meldung Port erreichbar auftauchen:
OK, vielleicht kommen wir nun der Lösung näher: Ich bekomme dort die Meldung "DNS-Fehler!!!"
mickym
Post by mickym »
Schau mal ob der Rebind Schutz ausgestellt ist, wie hier auch schon mehrfach erläutert.
Gib einfach den vollständigen Namen hostname.djgoödjgd.myfritz.net als Ausnahme festlegen. Den DNS Rebind Schutz findet man unter Heimnetz=>Netzwerk=>Netzwerkeinstellungen.
Außerdem würde ich in den globalen Filtereinstellungen den "Firewall im Stealth Mode" ausschalten, wenn das nicht hilft. (Internet =>Filter=>Globale Filtereinstellungen) - evtl. auch den Teredo Filter ausschalten - das waren die beiden, die ich zusätzlich ausgeschaltet habe, damit ich keine Probleme mehr hatte.
Die Fehlermeldung "DNS-Fehler" bedeutet, das es für den Namen:
***.***.myfritz.net
keine IPv6 Auflösung gibt.
Entweder hat das Gerät in der Fritzbox keine IPv6 Adresse bekommen oder der MyFritzUpdater "hängt".
Wenn das Gerät in der Heimnetzwerkansicht eine IPv6 Adresse hat starten Sie bitte den MyFritzdienst einmal neu (de/aktivieren).
FrankBusse
AndreRose wrote: Wed 17. Feb 2021, 10:15Wenn das Gerät in der Heimnetzwerkansicht eine IPv6 Adresse hat
Yep, dem ist so.
AndreRose wrote: Wed 17. Feb 2021, 10:15starten Sie bitte den MyFritzdienst einmal neu (de/aktivieren).
ergibt keine Änderung
mickym wrote: Tue 16. Feb 2021, 22:03 Gib einfach den vollständigen Namen hostname.djgoödjgd.myfritz.net als Ausnahme festlegen. Den DNS Rebind Schutz findet man unter Heimnetz=>Netzwerk=>Netzwerkeinstellungen.
mickym wrote: Tue 16. Feb 2021, 22:03 Außerdem würde ich in den globalen Filtereinstellungen den "Firewall im Stealth Mode" ausschalten,
war schon aus
mickym wrote: Tue 16. Feb 2021, 22:03 wenn das nicht hilft. (Internet =>Filter=>Globale Filtereinstellungen)
bei mir unter "Internet > Filter > Listen > Globale Filtereinstellungen"
Vielen Dank Euch beiden für die Mühe - aber mir scheint, hier müsste mal ein Techniker mit Zugriff auf die Systemmeldungen bei Feste-IP 'ran.
Wir können gerne auch eine Fernwartung zusammen machen.
Dafür bitte ein Ticket öffnen:
