In meiner FIP-Box easy2connect Installation auf einem RaspberryPI (x.x.x.9) hinter einer LTE-Fritzbox (x.x.x.1) habe ich vier Port-Weiterleitungen auf entsprechende Ports von vier Geräten (x.x.x.10 - x.x.x.13) im lokalen Netz der LTE-Fritzbox eingerichtet. Der Zugang über die feste IP mit den entsprechenden externen Ports funktioniert auch problemlos.
Jetzt möchte ich zusätzlich auch die Weboberfläche der LTE-Fritzbox (Port 443, https) über die feste IP erreichen. Wenn ich allerdings dafür eine zusätzliche Weiterleitung einrichte, geht die FIP-Box (auf dem Raspi) in der Admin-Zentrale meines Accounts sofort offline, bis ich die diese Weiterleitung wieder lösche. Bei dieser zusätzlichen Port-Weiterleitung handelt es sich beim Ziel-Port auch um 443. Als externen Port habe dazu den Port 50433 gewählt (der externe Port 443 ist schon für eine der o.g. vier bestehenden Weiterleitungen belegt).
Vermutlich unterliege ich hier einem einfachen Denkfehler und mit irgendeinem Trick ist dieser Zugang möglich.
Besten Dank für einen Hinweis.
Zugriff auf Weboberfläche einer LTE-Fritzbox
Re: Zugriff auf Weboberfläche einer LTE-Fritzbox
Wurde bei der Installation der Box das Auto reboot mit aktiviert? Wenn nein, dann sollte die Box nach dem eintragen der Änderung neu gestartet werden. Dann werden auch alle Änderungen übernommen.
Die originale Box startet bei jeder Änderung der Kofiguration neu.
(der Neustart kann sich aber auch um bis zu 10 min verzögern)
Vielen Dank für die Rückmeldung.
Allerdings verstehe ich den Zusammenhang zwischen den beiden Punkten nicht:
- sofortiger Offline-Status der FIP-Box im der Admin-Oberfläche nach der Einrichtung der Port Weiterleitung auf die Admin-Schnittstelle der Fritzbox
- Übernahme der Konfigurationseinstellung in der FIP-Box durch Neustart
Das die Box als Offline angezeigt wird ist nur ein anzeige Fehler. Nachdem die Box die Einstellung übernommen hat (dauert 1-2 min) wird die Box wieder als Online angezeigt und alle Ports sind verfügbar.
Prima, danke. Ungeduld kann manchmal ein Fluch sein
