Moin,
ich hab einen ipv6 only Anschluss und bislang hatte ich einen portmapper auf meinen Home Assistant erfolgreich laufen. Ich habe jetzt mit duckdns auf https umgestellt. Wenn ich jetzt einen https proxy auf meine duckdns Adresse erstelle kommt bei Aufruf Fehler 400 Bad Request. Auch ein Zugriff über die Portmapper Adresse funktioniert nicht. Wie kann ich das Problem lösen?
Andreas
Home Assistant und https proxy Problem
Re: Home Assistant und https proxy Problem
Die Meldung 400: Bad Request kommt von deinem Webserver. Dieser kann mit dem der Seite über den Proxy nichts anfangen
