Portmapper VERKEHRTRUM??!?
frnk
Post by frnk »
Hallo, habe mir gerade mal Testweise den Postmapper auf Feste-IP.net geklickt.
Zunächst mal gehe ich davon aus, das "Feste-IP.net" sich auf "feste IPv4" bezieht... sonst macht das ja keinen Sinn.
Habe in meinem Nutzeraccount mein feste IPv4 noch nicht gefunden. (???)
Nun dann, das Portmapping mappt mir random Ports der feste-ip.net IP auf meine angegebenen Ports bei IPv6.
Ich brauche das GEGENTEIL!
Ich habe einen Router/Server zuhause der mit IPv6 am Internet hängt. Da läuft z.B. ein Mailserver der hört u.A. auf Port 25.
Jetzt will ich von Feste-IP.net einfach eine IPv4 "a.b.c.d", sodass ein beliebiger Nutzer im Internet unter "a.b.c.d:25" meine Mailserver auf meiner IPv6 Port 25 erreicht.
Kann das der Dienst "feste-ip.net" überhaupt?
Danke,
Frnk
Re: Portmapper VERKEHRTRUM??!?
Dazu gibt es den FIP-VPN Tunnel mit der Tunnel IPv4 (https://www.feste-ip.net/fip-vpn/varianten/) oder eine FIP-Box staticIP (https://easy2connect.cloud/de/fip-box/3 ... ticip.html)
Bei beiden varianten erhalten Sie eine offizielle IPv4 Adresse bei der Sie alle Ports nutzen können und über die Sie auch im Internet Surfen können.
