Universeller Portmapper - Webserver liefert nur Startseite
ihhh
Post by ihhh »
ich freue mich sehr, mit Ihren Diensten per SSH von extern auf mein RaspberryPi zugreifen zu können.
Neben dem SSH-Zugriff wollte ich testweise eine Webapplikation auf dem RasbPi zum Laufen bringen (nginx Webserver; Python Webanwendung). Hier wird die Startseite (mysite.feste-ip.net:xxxxx) auch richtig angezeigt. Ruft man allerdings eine Subseite (mysite.feste-ip.net:xxxxx/path/to/sub) auf, so wird die Seite wie im Bild unten sichtbar angezeigt. Ruft man die Subseite über die myfritz-Freigabe-URL (hostname des Portmappers) auf, so funktioniert dies (zumindest im lokalen Netzwerk). Von außerhalb bekomme ich in diesem Fall "Seite nicht erreichbar".
Ich bin eher neu in der Materie und dachte, vielleicht hat jemand eine Idee, was hier das Problem sein könnte?
Viele Grüße,
Markus
Re: Universeller Portmapper - Webserver liefert nur Startseite
kann es sein, das ihr nginx eine Weiterleitung sendet, auf die der Portmapper nicht zugreifen kann?
festzustellen bei einem zugriff von außen über curl -v hostname
oder im Browser die F12 Taste Drücken und das Netzwerk Protokoll anzeigen lassen.
MCKiller
Post by MCKiller »
genau das gleiche Thema habe ich auch. Habe ein QNAP Webserver laufen. Direkt mit IPV6. Bin bei Unitymedia mit Fritzbox und DSL lite.
Ich komme auf URL-root, also ist erstmal alles richtig eingerichtet.
Wordpress ist dann in einem Unterordner und nicht mehr erreichbar. Es erscheint das gleiche Bild wie oben.
Hat jemand noch eine Idee?
Beim Aufruf über die Portmapper muß der Port in der URL mit angegeben werden sonst kommt man nur auf die Startseite des Portmapperservers!
