hier möchte ich meinen Erfolg mit Euch teilen. Ich muss gestehen, dass ich zwar aus der IT Welt komme, aber auch nicht weiter gekommen bin.
Aus Sicht von Feste-IP.net sicherlich leicht, für uns, die so einen Service zum Ersten Mal nutzen, etwas anspruchsvoller. Man muss einfach wissen, wie das Team es meint. So nun geht es los.
Wie viele andere sitze ich hinter einem Unitymedia DS-Lite Zugang. Mein Problem, wie bei vielen, ich möchte wieder auf mein Netzwerk zugreifen.
Auch hier gibt es Verwirrungen mit den Angaben von der Seite bezüglich Fipbox / FipboxVPN / Portmapper. Hier solltet Ihr nochwas nachbessern.
Also, erst mal den Raspberry Pi genau wie hier erklärt aufsetzten.
http://www.feste-ip.net/fip-box/fip-box-installieren/
dann geht es hier weiter
http://www.feste-ip.net/fip-box/fip-box-vpn/
So nun werde ich versuchen zu erklären, was die Jungs meinen:
Nachdem das Script durchgelaufen ist erhalten Sie eine Anzeige wie im ersten Screenshot. Wenn Sie auf den angezeigten Link klicken (file-transport.com......) können Sie Ihr VPN Profil herunterladen und lokal abspeichern (Screenshot 2).
Bitte entpacken Sie die heruntergeladene Datei z.B: mit 7zip auf Ihrem PC.
In dem Ordner befinden Sie dann eine ca.crt / client1.crt / client1.key und eine fipboxathome.ovpn.
Das sollte soweit klar sein. Den Link, den Ihr nach der Konfig des Raspberry´s erhaltet kopieren und folgen.
Dann den ganzen Key von "Beginn privat Key" bis "End private Key in die client1.key eintragen. Achtung! Ganz oben die Zeile entfernen, es darf nur das
drin stehen, was Ihr kopiert habt.
Danach speichern Sie die Datei client1.key und öffnen die Datei fipboxathome.ovpn
Anmerkung! Zuerst müsst Ihr jetzt mal zur Fritzbox wechseln und dort eine Freigabe machen.
Für das VPN erstellen Sie in Ihrem Router eine Freigabe auf die FIP-Box TCP Port 1194. Auf diese Freigabe erstellen Sie dann einen IPv6 Portmapper in Ihrem Feste-IP.net Account.
Anmerkung! Auch hier steht leider nicht, was ich für eine Freigabe machen muss. Man hat die Auswahl zwischen MyFritzFreigabe, Portfreigabe und IPV6. Wir wählen eine MyFritzFreigabe mit folgender Auswahl. Dazu ist es wichtig, dass Ihr vorher schon einen MyFritzAccount habt.
Nun wechselt man zum Feste-IP.net Account und erstellt einen Universellen Portmapper.
Mapping Server so lassen - Alias vergeben z.B. wie Ihr Eurer Netzwerk ansprechen wollt - DNS Ziel ist Eure MyFritzfreigabe - und bei Port noch 1194
Sollte dann nachher so aussehen:
Danach müsst Ihr noch in der Datei fipboxathome.ovpn hinter remote schreiben: remote eueralias.feste.ip.net 12345.
Das 12345 bitte aus dem Portmapper entnehmen. Hier hatte ich auch erst 1194 eingetragen.
Ich hoffe ich kann hierdurch jemandem helfen. Als nächstes würde ich noch den Teil "Verbindung mit dem Iphone" hinzufügen.
Liebes Team, falls hier irgendwas falsch sein sollte, werde ich es natürlich ändern.
Freundliche Grüße
Euer Sascha
Anleitung OpenVpn Unitymedia/DS-Lite Iphone
- portmapper.JPG (44.9 KiB) Viewed 75703 times
Re: Anleitung OpenVpn Unitymedia/DS-Lite Iphone
vielem Dank für die Kasse Zusammenfassung. Ich bin leider auf ein Problem gestoßen, bei dem ich nicht so richtig weiter komme. Mein Portmapper erreicht den Zielport nicht. Habe alles nach Anleitung gemacht, kann mir jemand helfen?
lg
Jelme
lg
Jelme
Bitte mal testen, ob das Ziel intern im LAN über IPv6 erreichbar ist.
Auch wenn der Beitrag schon etwas staubig ist:
Lutz
Es bleibt beim Versuch…Bulldog33 wrote: ↑Mon 27. Apr 2015, 15:52 http://www.feste-ip.net/fip-box/fip-box-vpn/
Ich habe keinen Link wo ich drauf drücken könnte, die Adresse wird mir nur auf dem pi angezeigt. Ich muss sie abtippen.
Jetzt liegen die Datein auf meinem Rechner.
s.o. ich kann nichts kopieren.
? Wie soll das gehen? Das eine liegt auf dem pi und das andere auf dem PC. An dieser Stelle komme ich nicht weiter.
Lutz
Fritz!Box 3270 mit UMTS, automatischer Fritz!Box Neustart mittels curl nach 10 min wenn google nicht erreichbar ist
Hilfe!
Mein Rechner läuft seit Freitag durch da ich per SSH auf dem Pi bin. Hat denn keiner eine Lösung für mich?
Lutz
Lutz
push
Letzter Versuch meinen Fragen beantwortet zu bekommen.
Lutz
Lutz
Sie sind mit dem SSH Tool Putty auf die Konfigurationsoberfläche Ihres Raspberrys gegangen?! dann können Sie kopieren indem sie die Linke Maustaste gedrückt halten und den gewünschten Text markieren und diesen damit gleichzeitig kopieren. Auf ihrem PC können Sie dann den Markierten Text an die gewünschte stelle einfügen. (Grundlagen Linux und Arbeiten mit SSH Client http://bits-meet-bytes.de/einsteigertip ... anfaenger/)
