DS-Lite Verbindung kann nicht aufgebaut werden
Posted: Tue 8. Aug 2017, 19:40
Hallo Allerseits,
Ich versuche seit geraumer Zeit, einen Raspberry Pi über das Internet erreichbar zu machen. Die verwendete FritzBox ist die "6490 Cable", die Internetverbindung (Unitymedia) kommt über DS-Lite zustande (Anzeige in der FritzBox: "IPv4, FRITZ!Box verwendet einen DS-Lite-Tunnel. IPv4 über DS-Lite"). Den universellen Portmapper habe ich nach dieser Anleitung (Seite 1-9) über die MyFritz-Freigabe in der FritzBox eingerichtet. Zunächst versuche ich nur, per SSH auf den Raspberry zuzugreifen. PuTTY bricht noch vor dem Login-Prompt mit der Meldung 'Software caused connection abort' ab, Bitvise SSh Client meldet:
19:17:27.745 Connecting to SSH2 server ******A.feste-ip.net:*****.
19:17:27.816 Connection established.
19:17:30.877 The SSH2 session has terminated with error. Reason: FlowSocketReader: Error receiving bytes. Windows error 10054: Eine vorhandene Verbindung wurde vom Remotehost geschlossen.
Die Android-SSH-App 'JuiceSSH' meldet erst 'Connection established', gefolgt von
'Verbindung fehlgeschlagen: java.net.Socket.Exception: recvfrom failed: ECONNRESET (Connection reset by peer)'.
Alternativ habe ich noch einen DDNS-Hostnamen (******B.feste-ip.net) registriert und die IPv6 durch 'curl ...' (der zweite Kasten hier) erfolgreich geupdatet. PuTTY meldet bei einem Verbindungsversuch auf den Hostnamen 'Host does not exist', währen ein Verbindungsversuch zur IPv6-Adresse (die erfolgreich unter dem Host in meinem Account auf der Feste-Ip.net-Website angezeigt wird) nur aus dem lokalen Netzwerk erfolgreich ist.
Ich hoffe, jemand kann mir bei meinem Problem weiterhelfen.
MfG, SnowCrash
MfG, SnowCrash
