easy2connect: VPN Performance ist noch recht dürftig
Alex
Post by Alex »
Hallo Zusammen!
Auch ich habe durch die Änderung meines UNITYMEDIA-Anschlusses (NRW) nun
den Ärger mit DS-Lite. Hatte vorher aus dem Ausland immer den VPN Zugang meiner Fritzbox
genutzt, das geht nun nicht mehr. Habe viel Zeit verbracht den Grund (DS-Lite) und eine Lösung zu finden...
Eher durch Zufall bin ich auf feste-IP gestoßen und habe umgehend die Box bestellt und
in Betrieb genommen.
Der Aufbau ist wie folgt:
UNITYMEDIA---UNITYMEDIA Connect Box---Fritzbox7490---Switch+Netzwerkgeräte+easy2connect Box
Ein erster Test zeigt:
--> Zugriff auf die Hausautomatisierung geht wieder :-) !
--> VPN funktioniert!
Allerdings mit nur recht dürftiger Leistung, so um 2-3 Mbit/s (Der Anschluss hat 200/20 MBit/s)
Habe ich einen Vorteil wenn ich die easy2connect Box direkt an die Unitymedia Box hänge (also parallel zur Fritzbox)?
Vermutlich sind dann meine Geräte im Fritzbox-Netzwerk nicht mehr erreichbar?!
Muss ich noch irgendwelche Einstellungen vornehmen?
Da ich mich mit den ganzen Spezialitäten der Portweiterleitung, usw. nicht auskenne, hier noch eine Frage:
Was hat es in der Konfiguration der easy2connect Box mit dem Punkt "LokaleIP:Port" auf sich?
Nach meinem Verständnis kann ich hier die lokalen Adressen der Netzwerkgeräte eingeben und bekomme
dann einen Link für den Zugriff.
Mit der Fritzbox selber (192.168.178.1) geht das schon mal nicht, ich wüsste auch gar nicht welchen Port ich da angeben soll.
Andere Geräte (und auch die Fritzbox) habe ich bislang nur über VPN getestet.
Kurzum:
Ein erster Erfolg, ich kann wieder auf meine Automatisierung zu Hause zugreifen (via VPN).
Leider ist der Durchsatz durch den VPN Tunnel noch etwas dürftig um im Ausland zu surfen.
Der Ping liegt ebenfalls bei knapp 400 ms, ist das normal?
(wenn ich über z.B. NordVPN eine Verbindung nach DE herstelle ist der Ping etwas flotter,
insbesondere aber der Durchsatz viel höher!)
Ich würde mich freuen wenn ich ein paar gute Tipps bekomme um das interessante Produkt
für meine Zwecke vollkommen tauglich zu machen.
Alex
Re: easy2connect: VPN Performance ist noch recht dürftig
ein Ping von 400ms ist nicht normal. Der ping sollte auch im VPN nicht über 200 ms kommen. Eine mögliche Ursache für solche Probleme war eigentlich bis her immer ein Problem beim Internetanschluss.
Sie können gern mal einen Ping auf unsere Server machen und uns mal diese ausgabe zukommen lassen.
ping -4 vpn1-dual.connect2any.net
ping -6 vpn1-dual.connect2any.net
Brownie
Post by Brownie »
ich habe in meinem VPN-Tunnel zur FIP-Box ebenfalls nur eine sehr geringe Download/Upload-Geschwindigkeit. Im Anhang befinden sich zwei Screenshots von einem Speedtest mit und ohne VPN. Der VPN-Server läuft auf einem Raspi 3 B+.
Gibt es eine Möglichkeit, die VPN-Geschwindigkeit zu verbessern?
Vg
Brownie
Der Maximale VPN Durchsatz der Easy2connect Box liegt bei unseren Tests an einem Sauberen 50 Mbit Anschluss bei 7-15 Mbit. Dieser Durchsatz ist durch den Prozessor der Easy2connectbox begrenzt. Eine Verringerung dieser Leistung hat meist mit IPv6 Verbindungsproblemen des Providers zu tun.(verlorene Pakete). Der Test über einen Speedtest Server ist hier leider nicht immer aussagekräftig, da diese Server dem Provider bekannt sind und somit im Routing anders behandelt werden können. :( Der Paketverlust durch den Tunnel ist meist eine Folge von IPv6 Paketverlusten beim Provider (Router beim Provider überlastet). Der Speedtest nutzt eine TCP Verbindung über ein CGN (Nat Router beim Provider IPv4). Das VPN wird aber über UDP aufgebaut.
