easy2connect ID bei scriptinstallation
Posted: Mon 29. Jan 2018, 22:32
by gromnor
Hallo Zusammen,
ich wollte umstellen vom DDNS Portmapper auf FIPBOX und habe das script auf einem bestehenden Raspi ausgeführt.
Soweit so gut, nur,: wo kann ich nun die Easy2connect ID finden?
Besten Dank im Vorraus
Re: easy2connect ID bei scriptinstallation
Posted: Mon 19. Mar 2018, 14:24
Die easy2connect ID wird nach dem ausführen des Scriptes angezeigt. Sollte keine ID angezeigt werden, so gab es beim ausführen des scripts Fehler.
Posted: Thu 2. Aug 2018, 15:57
by phlo
Wo kann man das easy2connect script denn finden?
Im fip-box script finde ich dazu nix, ich vermute also es gibt ein extra installations script für easy2connect.
phlo
Posted: Thu 2. Aug 2018, 15:59
by phlo
Posted: Fri 15. Feb 2019, 19:14
by pete23
ich habe das gleiche Problem.
Es gibt 2 Skripte.
1:
http://www.feste-ip.net/fip-box/easy2co ... tallation/
2:
http://www.feste-ip.net/fip-box/basic/f ... tallieren/
Bei Nr. 1 bekomme ich zwar ein id bzw das Pdf. Aber bei einem Neustart ist nichts von der Fipbox zu sehen. Auserdem ist /etc/fipbox ein Ordner mit Dateien drin und ich kann nichts nicht konfigurieren.
Bei Nr. 2 klappt alles, aber ich bekomme zu keiner Zeit eine ID oder PDF angezeigt.
Kann mich jemand aufklären? Mache ich etwas falsch? Nutze ein Raspberry 3 mit frisch installiertem Raspbian light.
