zur Zeit habe ich einen normalen DSL 1000 anschluss mit regulärer, öffentlicher IPv4. Da ich kurzfristig auf LTE umsteigen möchte, will ich den Zugriff von außen schon einmal mit easy2connect testen.
Ich habe eine VM mit Ubuntu Server LTS 18.04.02 aufgesetzt. Auf dieser habe ich mit Hilfe des Installationsskriptes easy2connectinstalliert. Danach die Box-ID auf meinem Konto registriert.
Soweit alles wunderbar. Die Box wird als "online" angezeigt und auch die VPN-Konfiguration wurde erstellt. Allerdings kann ich mit OpenVPN keine Verbindung aufbauen.
EDIT:
Log vom OpenVPN:
Fri Jun 07 10:21:18 2019 WARNING: No server certificate verification method has been enabled. See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info.
Fri Jun 07 10:21:18 2019 MANAGEMENT: >STATE:1559895678,RESOLVE,,,,,,
Fri Jun 07 10:21:18 2019 TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF_INET]185.248.148.36:26543
Fri Jun 07 10:21:18 2019 Socket Buffers: R=[65536->65536] S=[65536->65536]
Fri Jun 07 10:21:18 2019 Attempting to establish TCP connection with [AF_INET]185.248.148.36:26543 [nonblock]
Fri Jun 07 10:21:18 2019 MANAGEMENT: >STATE:1559895678,TCP_CONNECT,,,,,,
Fri Jun 07 10:23:20 2019 TCP: connect to [AF_INET]185.248.148.36:26543 failed: Unknown error
Fri Jun 07 10:23:20 2019 SIGUSR1[connection failed(soft),init_instance] received, process restarting
Fri Jun 07 10:23:20 2019 MANAGEMENT: >STATE:1559895800,RECONNECTING,init_instance,,,,,
Auch eine Testweise angelegte Portweiterleitung funktioniert nicht.
Muss ich sonst noch irgendwo etwas einstellen oder sollte der Zugriff so "out of the box" funktionieren?
Henrik
easy2connect - kein Zugriff von außen.
Alexxx2005
Re: easy2connect - kein Zugriff von außen.
ist bei mir auch so, scheint nicht mehr zu klappen.
Vor 3 Jahren habe ich es auch s eingerichtet und lief
tadellos...
tadellos...
auf Dieser Ubuntu version fehlt das easy-rsa paket.
