Sehr geehrtes Support Team,
ich nutze den IPv6 Portmapping-Service, um auf meine Heimgeräte zugreifen können. Dies funktioniert ohne Probleme.
Für meinen Homeserver habe ich einen DynDNS Namen, auf den auch der Portmapper zeigt. Für den DynDNS Namen habe ich ein entsprechendes signiertes SSL Zertifikat im Webserver hinterlegt. Dies funktioniert im Test auch. Wenn ich nun über den Alias des IPv6 Portmappers zugreife, bekomme ich natürlich die Meldung über eine unsichere Verbindung.
Ich habe für den Alias einen https-Proxy angelegt mit Weiterleitung von http zu https und automatischem Let's Encrypt Zertifikat. Damit komme ich auch ohne Port und mit sicherer Verbindung meinen Webserver erreichen. Allerdings kann ich mich dann nicht mehr erfolgreich am Webserver anmelden, vermutlich wegen eines Zertifikats-Missmatchs.
Kann mir jemand sagen, ob ich den https-Proxy richtig benutze oder was sonst das Problem sein könnte?!
Vielen Dank im Voraus!
Problem mit HTTPS Proxy
Re: Problem mit HTTPS Proxy
Ich greife auch mit dem http Proxy auf meine Homeautomation zu und nutze auch den https-Proxy. Das funktioniert bis auf meine Node-Red Kommunikation (s. eigene Anfrage). Wenn Du ein eigenes Zertifikat auf Deinem Webserver hinterlegt hast, dann musst du den http-Proxy aber meines Wissens (https/https) konfigurieren und nicht (http/https), dann müsste Dein Webserver ja auch auf 443 und nicht auf 80 erreichbar sein. Ansonsten einfach das eigene Zertifikat nicht nutzen und nur über https von Feste-IP zugreifen und http auf Deinem Webserver ohne Zerti. Der https-Proxy von feste-ip tunnelt ja nach meinem Verständnis die http Verbindung und verschlüsselt selbst mit dem Lets Encrypt - das musst Du dann nicht machen.
Vielen Dank schonmal für die Antwort!
Ich habe beide Varianten ausprobiert, aber es klappt leider immer noch nicht. In beiden Fällen kommt es zu dem Fehler bei der Anmeldung "Unable to connect to Home Assistant".
Hat vielleicht noch jemand eine Idee?
Das liegt warscheinlich an einer falsch definierten Weiterleitung in Ihrem Webserver. Überprüfen Sie mal die Netzwerkaktivität Ihres Browsers nach der Anmeldung. (F12 im Browser-> und dann auf Netzwerkanalyse, bitte dort dann die Einstellung "Logs nicht leeren" auswählen.) Dann sehen Sie alles, was der Browser aufruft/aufrufen will.
