ich wollte mir gerade ein DDNS einrichten und scheitere da offensichtlich dran.
Fritzbox 6490 bei KD / Vodafone
Ich erhalte von KD eine IPv4 und eine IPv6 Adresse. Also kein DS-Lite.
Eingerichtet nach Anleitung von hier.
Meldung in der Box:
aktiviert, MEINE.feste-ip.net, IPv4-Status: Fehler, IPv6-Status: unbekannt
Inet wurde bereits neu gestartet eine neue Adresse habe ich auch erhalten.
Ausgabe von nslookup:
>nslookup -query=txt MEINE.feste-ip.net
Server: fritz.box
Address: 192.168.0.128
Nicht autorisierende Antwort:
MEINE.feste-ip.net text =
"23.10.2015___14:54___1445604862"
Bin gerade etwas verwirrt und ratlos was hier los ist.
Thx4Help
Sönke
Problem mit Fritzbox 6490 bei KD / Vodafone
Re: Problem mit Fritzbox 6490 bei KD / Vodafone
Gefunden.
Wenn man eine 2 eingeben muss und benutzt die 3 kann es nicht gehen
Fehler zwischen den Ohren.
Eine Frage bleibt trotzdem noch.
Wenn ich in meinem Account nachsehe steht dort keine IP drin ??
Bin mir aber auch nicht sicher ob da eine stehen sollte.
Und dann wird die IPv6 nicht ermittelt. Was könnte hier die Ursache sein ?
Ich habe im Account IPv4/IPv6 " Beide Updates gleichzeitig zulassen " eingeschaltet.
Danke & Grüße
Sönke
Danke & Grüße
Sönke
Wenn beide Protokolle aktualisiert werden sollen, dann muss die Update URL zweimal hintereinander eingetragen werden.
Mit Leerzeichen zwischen den Einträgen
Dann werden beide IPs übermittelt.
ACHTUNG: Immer zuerst IPv4 danach IPv6. Nach dem Update muß in den Hostdetails aber eine IP stehen.
v4.members.feste-ip.net/nic/update?system=dyndns&hostname=<domain>&myip=<ipaddr> v6.members.feste-ip.net/nic/update?system=dyndns&hostname=<domain>&myip=<ip6addr>
Super,
Vielen Dank, nun ist es so wie ich es erwartet habe.
LG Sönke
LG Sönke
