ich habe eine pfsense 2.4.5-RELEASE-p1 laufen.
Ich versuche Feste-IP.net als Dyndnsprovider zu nutzen und habe nach dieser Anleitung https://www.feste-ip.net/ddns-service/e ... /pf-sense/ die EInstellungen vorgenommen.
in der dyndns.class ist der erwähnte eintrag nicht zu finden dafür aber dieser hier
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'http://update.dnsexit.com/RemoteUpdate. ... ->_dnsUser. '&password='.$this->_dnsPass.'&host='.$this->_dnsHost.'&myip='.$this->_dnsIP);
den ich auf http geändert habe
aber bei letzter ip steht immer nur 0.0.0.0 und auf in meinem account bei feste-ip ist von einer anmeldung nichts zu sehen.
Hat da vllt jemand einen Tip ?
Bekomme DynDNS auf pfsense nicht zum laufen [solved]
Re: Bekomme DynDNS auf pfsense nicht zum laufen
Update:
Die URL in /etc/inc/dyndns.class hat sich geändert, von www.dnsexit.... in update.dnsexit....
Dementsprechend habe ich den Eintrag im Bereich "Host Overwrite" geändert von www in update
Die Anmeldung klappt jetzt auch, nicht aber die Aktualisierung der IP.
Dazu gibt es folgende Fehlermeldung:
/services_dyndns_edit.php: phpDynDNS (xxxxxx.feste-ip.net): NUTZDATEN: 12=wrong protocol version
Update2:
Ich habe es mit einem Benutzerdefinierten Eintrag versucht:
http://meinuser:meinpass@v6.members.fes ... ste-ip.net <-- führte zu "Curl Fehler aufgetreten: Could not resolve host: v6.members.feste-ip.net "
http://meinuser:meinpass@members.feste- ... ste-ip.net <-- führte angeblich zum Erfolg, es wird aber nur meine öffentliche ipv4-Adresse angezeigt (die ja leider von außen nicht erreichbar ist) und bei Feste-IP im Portal passierte leider nichts.
Wenn ich per SSH auf die Firewall gehe und eine der beiden Zeilen mit curl "htttp..." teste führen diese beide zum Erfolg.
Was muss ich denn bitte bei der pfsense eintragen, damit das funktioniert ?
Update2:
Update3:
der Fluch der deutschen Spracheinstellung.
Etwas unter Benutzerdefiniert gibt es in der Liste Custom 6
Wenn man darunter einen manuellen Eintrag macht funktioniert das ganze:
Interface to monitor: wan
Interface to send update from: wan
update URL: hxxp://meinuser:meinpass@v6.members.feste-ip.net/nic/update?hostname=xxxxx.feste-ip.net
Rest leer lassen
Achtung:
Wenn man bei User und Pass einträge macht und als update URL dann nur hxxp://v6.members.feste-ip.net/nic/update zeigt die Wall im Log ein erfolgreiches DNSUpdate an und auch die gecached IP wird grün, es findet dann aber kein update statt. Von daher bitte nur den Eintrag mit der vollständigen URL.
Vllt hilfts ja jemand anderem hier.
VG
Rest leer lassen
Achtung:
VG
