Selfhost Ubuntu Server mit Anschluss von Glasfaser Deutschland
UbuntuUser93
Post by UbuntuUser93 »
Hallo :)
Meine Freundin und ich werden vermutlich von Kabel Deutschland zur Glasfaser Deutschland wechseln. Da ich einen Ubuntu Server am Laufen habe, muss ich weiterhin eine Erreichbarkeit aus dem Internet gewährleisten.
Auf meinem Ubuntu Server laufen Dinge wie Openhab, Nextcloud, Gitlab, Mosquitto und ein paar kleine Dienste mehr. Der Webserver, den ich benutze ist Nginx.
Aktuell kann ich meine Dienste unter z.B. Nextcloud.MySelfhostDomain.de erreichen. Das funktioniert mit einer Dyndns von Selfhost und einer Weiterleitung gewisser Ports von der Fritzbox auf meinem Server (80,443, paar andere).
Auf dem Server hören dann verschiedene Nginx Konfigurationen die eingehenden Pakete ab und leiten dann in Abhängigkeit der angefragten Subdomain
und des verwendeten Ports die Pakete an die passenden Sockets weiter.
Meine erste Frage ist nun, ob ich einfach die easy2connect Software auf meinem Ubuntu Server installieren kann (Ubuntu 20.04) und welche Ports die Software dabei benötigt, sodass meine anderen Dienste weiterhin funktionieren.
Dann frage ich mich, wie ich meinen Server über meine existierende Domain mit ihrem easy2connect dienst erreichen kann. Im Webbrowser soll natürlich beim Zugriff auf meinem Server weiterhin meine eigene Domain stehen.
Eine weitere Frage bei der Benutzung eines Raspberry Pi 3b mit Ihrer Software ist, ob die gesamte Verbindung durch den Raspberry geroutet wird, sodass der 100mbit Port des Raspberry die Geschwindigkeit des Zugriffs begrenzt?
Vielen Dank schonmal für die Antworten und ich bin sehr begeistert von Ihrem Projekt :)
Beste Grüße,
UbuntuUser93
Re: Selfhost Ubuntu Server mit Anschluss von Glasfaser Deutschland
Da sie sich ja etwas auskennen, Sollten Sie lieber ein Fip-VPN nutzen. (OpenVPN Client)
mit dem Port-VPN (selbe Funktion wie die easy2connect Box) können Sie ports > 10000 Freigeben. ( 15€ Pro Jahr)
mit dem IP-VPN (eigene Feste IPv4 Adresse) können Sie 12 eingehende Ports 1-65000 nutzen. (45€ pro jahr)
mit dem VPN-Tunnel haben Sie die Externe IPv4 Adresse an ihrer OpenVPN Netzwerkkarte anliegen und können damit alles nutzen.(der gerammte ein und ausgehende Traffic kann über diese Verbindung geleitet werden. (55€ pro Jahr)
bei den beiden VPNs mit festen IPs können Sie diese einfach in Ihr DNS eintragen.
zu ihrer letzten frage:
Es werden nur die Anfragen aus dem Internet an Ihren Server über die easy2connect Box geleitet.
