IPv6 Zielport angeblich nicht erreichbar
Posted: Sat 12. Dec 2015, 12:57
Hallo alerseits,
ich habe DS-Lite von Unitymedia und benutze den mitgelieferten Unitymedia-Router, dahinter betreibe ich einen Apache-Webserver auf einem Raspberry Pi und möchte nun auch aus dem IPv4-Netz darauf zugreifen können. Daher habe ich einen Feste-IP.Net-Account angelegt und einen IPv6-Portmapper direkt auf die IPv6-Adresse des Webservers eingerichtet. Allerdings kommt beim Check des IPv6 Zielports sowohl bei Port 443 als auch bei Port 80 die Meldung "Zielport nicht erreichbar".
Der Webserver läuft größtenteils mit Default-Einstellungen, ich habe lediglich ein selbstigniertes SSL-Zertifikat erstellt und ein Rewrite aller HTTP-Anfragen auf HTTPS eingestellt. Aus dem IPv6-Internet habe ich keinerlei Probleme damit. Eine Port-80-Weiterleitung bräuchte ich daher gar nicht, 443 für SSL sollte ja ausreichen.
Ist das Problem das selbstsignierte Zertifikat? Oder unterstützt Feste-IP.Net gar kein Portmapping über SSL?
Viele Grüße,
mmm
Viele Grüße,
mmm
