bekiomme den fernzugriff auf meine Abus Secvest nicht hin.
Anschluss IP6 über Deutsche Glasfaser
Router Fritzbox 7590
Portfreigabe im Router TCP an IP Adresse der Secvest mit Port 4433
Login in der FIP Box easy2connect mit IP4 Adresse der Secvest und Port 4433 eingerichtet.
Habe noch zwei weitere Logins.
Beim Login test kommt nur bei der Secvest Port nicht erreichbar.
Was mache ich falsch?
VG
Jochen
Secvest+Deutsche Glasfaser+FIP Box
Re: Secvest+Deutsche Glasfaser+FIP Box
Hallo
habe die Lösung für die Abus Appp mit dem Namen Secvest gefunden.
Einmal die Zentrale ganz normal mit der internen IP4 Adresse und Port 4433 konfiguriert.
Um diese von draußen zu nutzen, verwende ich OPEN VPN und die runterladbaren Konfigurationen der easy2connect Box.
Falls ich mal unterwegs in einem Netz kein VPN aufmachen darf...habe ich noch als externen Aufruf folgende Einstellungen gemacht.
System manuell hinzufügen
Adresse: die unter Logins für extern erreichbar steht (nur am Ende :und den Port weglassen
Port: den Port unter Logins extern erreichbar eintragen (also nicht 4433)
Benutzername: der Secvest
Passwort: der Secvest
Fertig...funktioniert super...
Hallo. Ich habe die gleiche Kombination mit der ich den Fernzugriff per App auf die Secvest realisieren möchte.
- DSlite Anschluss Deutsche Glasfaser
- Genexis Router
- Eine Secvest Alamanlage im Heimnetz.
Wenn ich das richtig verstanden habe, kann ich den Genexis Router behalten, wen ich mich für die FIP-Box mit diesem easy2connect Account entscheide.
Ist das richtig?
Brauche ich sonst noch etwas an Hardware?
Grüße
Torsten
- Genexis Router
Ist das richtig?
Grüße
Torsten
Danke. Ich habe heute meine Secvest Alarmanlage auch so über das Internet erreichen können. Funktionierte wirklich leicht nach der oben beschriebenen Methode.
Die FIP-Box funktioniert einwandfrei und simpel.
Hallo zusammen.
Also ich habe in meiner Fritzbox 7490 ein Https TCP freigabe für den Port 4433 erstellt.
FIP Box eingerichtet mit lokalem Ziel der IP Nummer der Secvest.
Wenn ichdie Webadresse https://xxxx.feste-ip.net:12345 im browser öffne lande ich auf die Startseite der Secvest.
Gebe nun in der App
Adresse: https://xxxx.feste-ip.net
HTTPS: 12345
Benutzername: XXXX
Passwort: XXXX
bekomme die Fehlermeldung Verbindung zur Zentrale fehlgeschlagen.
Sowohl Benutzername oder auch die Admin Benutzername und Passwörter bekomme ich immer die Fehlermeldung.
Danke für eure Hilfe.
Gebe nun in der App
HTTPS: 12345
Benutzername: XXXX
Passwort: XXXX
können Sie in der Alarmanlage noch weitere Ports einstellen?
ändern Sie mal den Port 4433 auf 12345 und nutzen somit einen 1:1 Port
