Seite 1 von 1
Raspberry 4, Debian Buster, easy2connect
Verfasst: Mo 27. Jul 2020, 21:51
von TheWookie
Moin,
wird das in absehbarer Zeit noch was?
MfG
Uli
Re: Raspberry 4, Debian Buster, easy2connect
Verfasst: Mo 3. Aug 2020, 20:28
von rema
die aktuelle Version des Scriptes läuft jetzt auch mit Debian Buster.
Wichtig ist, das su mit "-" aufgerufen wird um die richtigen ENV Variablen zu bekommen.
Code: Alles auswählen
su -
cd /tmp/
./build-easy2connect.sh
Verfasst: Do 17. Sep 2020, 15:41
von GuideThomas
Hallo REMA,
Vorsicht: Meiner Erfahrung nach funktioniert hier etwas mit "su -" nicht. Es muss meiner Meinung nach "sudo su" heißen.
"su -" führt (zumindest bei mir unter der aktuellen Buster V.) zu einer Passwort-Eingabeaufforderung zu welcher aber kein PW passt, auch kein Leeres. Ergebnis ist stets "su: Fehler bei Authentifizierung".
Habe vergangene Woche eine easy-2-connect SD von FIP bezogen welche exakt bei dieser Passwort-Eingabeaufforderung stehen blieb d.h. die Installation und Einrichtung nicht zu Ende geführt werden konnte*
Hab's sodann mit deinem Code oben auf einer neuen RASBIAN Installation probiert und damit eine neue easy-2-connect Box erstellt. Funktionierte problemlos. Allerdings eben Eingangs nicht mit "su -" sondern mit "sudo su".
*PS: Hatte zu dieser Problematik eine Supportanfrage (ID 183036) gestellt an FIP ... dieses Ticket kann geschlossen werden.
LG aus Tirol
Verfasst: Mo 5. Jul 2021, 00:50
von hd2507
Hallo Rema, hallo Forum,
habe jetzt mehrfach versucht auf meinen Raspi4 mit dem aktuellen Raspberry Pi OS und dem Installationsskript die FIP-Box easy2connect zum laufen zu bekommen.
Die Installation habe ich gestartet mittels :
sudo su
cd /tmp/
Die Installation läuft ohne Fehler ab. Die Box wird von mir registriert. Neu gestartet und dann warte ich darauf dass sie online geht.
Die LED des Raspi blinkt 2fach (Heartbeat) obwohl Netzwert/Internetverbindung ok sind.
Die Box wird dauerhaft als offline angezeigt.
Was mache ich Falsch?
Gruß Alex
Verfasst: Di 31. Aug 2021, 16:42
von MichaelWeigel
Was bringt der Befehl
sudo easy2connect
Verfasst: So 21. Nov 2021, 11:52
von itelo24
Das gleiche Problem habe ich auch seit ein paar Wochen.
Es scheint keine standard Installation mehr zu funktionieren.
Ich habe mehrere PIs und SD-Karten versucht. Auch su - und sudo su vor der Installation habe ich getestet.
Im Syslog werden fehlende Verzeichnisse angezeigt und sudo easy2connect und sudo /bin/easy2connect bringen mehrere Berechtigungsfehler.
Verfasst: Sa 27. Nov 2021, 12:11
von itelo24
Leider funktioniert das Install-Skript nicht mehr !
Habe sowohl Debian 11 als auch eine alte 10 Buster Version versucht.
Alle Geräte neu installiet. Leider Ohne Erfolg.
Mehrere Mails mit Log-Infos geschrieben, man schein allerdings nicht daran interessiert zu sein, den Fehler zu beheben. Schade.
Aktuelle Fehlermeldung beim Ausführen von sudo easy2connect
/usr/bin/easy2connect: Zeile 3: /usr/bin/dig: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
/usr/bin/easy2connect: Zeile 8: /usr/bin/dig: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
