habe heute meinen Glasfaseranschluß erhalten und versuche einen Dedizierte Portmapper-IPv4 einzurichten.
Bei Domainfactory habe ich meinen Domainnamen und bei spdns.de einen DYNDNS (als die Telecom noch mein Provider war).
Was muss ich nun einstellen?
Domainfactory:
- a-Record auf feste IPv4 von hier?
- aaaa-Record auf Webserver direkt oder auf meine AVM7590
- oder alles auf Standard "Domainfactory" - steht aktuell auf Standard?
- wohin zeigt der CNAME, feste IP von hier oder xxx.spdns.de?
Als Weiterleitungsziel habe ich xxx.spdns.de eingetragen
Dedizierte Portmapper-IPv4:
- wohin zeigt der Dedizierte Portmapper-IPv4, auf den Webserver oder auf die AVM7590 (Port 80 und 443)?
Bei spdns.de wird die aktuelle ipv6 übertragen, als ipv4 habe ich dort die feste IPv4 von hier eingetragen.
Oder muss ich das Ganze völlig anders angehen?
Ich stehe da im Moment völlig auf dem Schlauch.
Danke
Jochen
Dedizierte Portmapper-IPv4 - komme nicht weiter
Re: Dedizierte Portmapper-IPv4 - komme nicht weiter
Die Dedizierte Portmapper IP liegt auf unserem Server und die zu mappenden Ports werden an die IPv6 Ports Ihrer Freigabe weitergeleitet.
Zur Einstellung Ihrer Domain:
im a Record sollte die IP des Portmappers stehen.
im aaaa Record muss die IP Ihrer Myfritz freigabe rein.
bitte keinen CNAME verwenden.
ich habe den A record wie Michael beschrieben hat auf die IP Adresse des Portmappers eingestellt. Die IP Adresse habe ich mittels DNS lookup für die Adresse in der Spalte "IPv4 Mapping über" erfahren. Stimmt das?
Der DNS entry war nach kurzer Zeit sichtbar, aber das mapping hat trotzdem nicht funktionert.
Könnte das daran liegen, dass in der Spalte "IPv4 Mapping über" andere ports angegeben sind, als bei HTTP(S) Anfragen angesprochen werden?
Danke für die Hilfe!
LG,
Yannick
LG,
Yannick
Ja daran liegt es. Das mit dem Aufruf über den Namen egal ob von IPv6 oder über den Portmapper über IPv4 funktioniert nur richtig, wenn der IPv6 Port gleich dem IPv4 Port ist. Also muss auch der Ursprünglich IPv6 Port 5 Stellig sein.
