Realisierungsanfrage - Zugriff auf Netzwerk hinter Kabelmodem
Arcade
Post by Arcade »
Hallo liebes Support-Team,
ich habe einen Kabelanschluss von Unitymedia / jetzt Vodafone mit einem Technicolor-Router. Hinter diesem hängt im Bridge-Modus eine Fritzbox 7490, die - da wesentlich flexibler konfigurierbar - das gesamte Heimnetzwerk managt. Ich möchte gerne von außen auf mehrere Dienste in diesem Netzwerk zugreifen, nämlich:
— einen Plex Media Server,
— eine Nextcloud-Installation in einem Truenas-Jail,
— ggf. das IPMI-Interface des Servers (das über ein Webinterface erreichbar ist).
Kann mit dieser Konfiguration - also Netzwerkinfrastruktur mit eigenem Router hinter dem nur DS-lite-fähigen Kabelmodem - ein Zugriff von außen auf die genannten Dienste umgesetzt werden? Welche Dienste muss ich dafür nutzen?
Vielen Dank und beste Grüße
Re: Realisierungsanfrage - Zugriff auf Netzwerk hinter Kabelmodem
über die Portmapper funktioniert das nur, wenn die Fritzbox vom TC-Router ein Prefix übermittelt bekommt um an die eigentlichen Ziele (plesk usw.) offizielle IPv6 Adressen zu verteilen.
Wenn das nicht gegeben ist bleibt nur die Easy2Connect Box als Lösungsoption.
/rema
Arcade
Post by Arcade »
Hallo und herzlichen Dank für die schnelle Antwort!
Diese Funktion (prefix delegation) wird von dem TC-Router und der Connectbox wohl nicht unterstützt. Dann wird es die Easy2Connectbox bzw. das Skript von eurer Webseite. Ich werde es am Wochenende mal testen. LG
