Dt. Glasfaser <-> Fritzbox <-> Transfernetz <-> UTM Firewall
onvice
Post by onvice »
unsere Konfiguration sieht folgendermaßen aus
Dt. Glasfaser Professionell 300
Fritzbox 7590
<---> (Transfernetz)
Managed UTM+ Firewall (NEU!)
INTERNES NETZ (mit DC, Fileserver, virtuelle Maschninen etc)
Wir besitzen bereits eine FIP-Box easy2connect und haben eine dedizierte IP4 gebucht.
Ist es möglich, über die FIP-Box eine Verbindung ins interne Netz aufzubauen.
Was muss in der Firewall wie konfiguriert werden, damit das ggfls. möglich ist.
Die VPN-Möglichkeiten der Firewall können wir mangels einer IP4-Adresse des Glasfaser-Anschlusses leider nicht nutzen.
Herzlichen Dank für die Unterstützung im Voraus.
/TD
Re: Dt. Glasfaser <-> Fritzbox <-> Transfernetz <-> UTM Firewall
für die Umsetzung Ihres Projekts gibt es 2 Möglichkeiten.
1. Die FIP-Box easy2connect kommt an die UTM in ein extra Netzwerksegment(DMZ). Dann können Sie die Freigaben und das VPN der easy2connect Box nutzen. Mit der UTM kann der Zugriff von der easy2connect Box auf das interne Lan gesteuert werden.
2. Sie können die FIP-Box easy2connect ins Interne Netz stecken. Damit gehen alle freigeben und das VPN. Die Zugriffen können aber nicht über die UTM kontrolliert werden.
in beiden fällen benötigt die FIP-Box easy2connect zugriff aufs internet (dns(53 udp),https(443 tcp),OpenVPN(1194 udp)) (keine freigaben)
onvice
Post by onvice »
Vielen Dank für die Antwort.
Eine Verständnisfrage noch:
Habe ich über die easy2connect nur den Zugriff auf die in den Einstellungen angelegten Clients oder befindet sich der Rechner, von dem ich mich einwähle dann auch im selben Netz, so dass ich z.b. auf einen (internen) Mailserver im Netz zugreifen kann (das wäre unser bevorzugtes Szenario, um nicht den Umweg über virtuelle Maschinen auf dem Server zu gehen)?
Und wenn OK, noch eine andere Frage: unsere UTM+ Firewall kann ja vollwertigen einen VPN-Zugang herstellen, benötigt dafür eben nur eine feste IP4-Adresse (die wir uns für 300+ Euro bei der Dt. Glasfaser nicht leisten wollen) . Ist _das_ mit der easy2connect möglich
/TD
onvice wrote: Wed 11. May 2022, 13:39 Habe ich über die easy2connect nur den Zugriff auf die in den Einstellungen angelegten Clients oder befindet sich der Rechner, von dem ich mich einwähle dann auch im selben Netz, so dass ich z.b. auf einen (internen) Mailserver im Netz zugreifen kann (das wäre unser bevorzugtes Szenario, um nicht den Umweg über virtuelle Maschinen auf dem Server zu gehen)?
Sie haben beim Einwahl-VPN zugriff auf das komplette Netzwerk in dem sich die FIP-Box easy2connect befindet.
onvice wrote: Wed 11. May 2022, 13:39 Und wenn OK, noch eine andere Frage: unsere UTM+ Firewall kann ja vollwertigen einen VPN-Zugang herstellen, benötigt dafür eben nur eine feste IP4-Adresse (die wir uns für 300+ Euro bei der Dt. Glasfaser nicht leisten wollen) . Ist _das_ mit der easy2connect möglich
Nein. Das ist mit der FIP-Box easy2connect nicht möglich. Dazu können Sie die FIP-Box Static IP nutzen. Diese hat 3 Anschlüsse. Mit dem Anschuss 1(Internet) benötigt die Box einen Internetzugang(DHCP) und der Anschluss ether3 stellt die Verbindung über eine Öffentliche Feste IPv4 Adresse bereit.(2.WAN Anschluss an der UTM)
