ich habe einige Fragen zum dem umfangreichen Portfolio von Feste-IP.net, deren Boxen und dem Credit System.
Zunächst was möchte ich (wieder) realisieren:
Ich verfüge über umfangreiche Serverhardware auf der ich einige Gameserver sowie Virtuelle Workstations für Familie und Freunde laufen hatte. Seit einem Umzug erhalte ich nur noch eine DS-Lite Verbindung mit meiner Fritzbox 7530 (Anfragen auf Änderung beim Provider zwecklos).
Dadurch sind natürlich sämtliche meiner VMs und Server von außen nicht mehr erreichbar. Das soll korrigiert werden.
Nun habe ich bei meiner Internet Recherche einige Lösungen entdeckt, ausprobiert und musste feststellen, dass nichts so richtig funktionierte.
Nach Möglichkeit sollen die folgenden Server/Clients über eine Adresse/IP mit entsprechender Portangabe oder gleich DDNS von außen erreichbar sein, damit man mit Freunden und Familie wieder gemütlich daddeln oder auf einer Workstation arbeiten kann.
zu verbindende Clients/VMs:
- Gameserver 1 42 Ports (TCP/UDP)
- Gameserver 2 12 Ports (UDP)
- Gameserver 3 8 Ports (TCP/UDP)
- TS3-Server 4 Ports (TCP/UDP)
- 4 Workstations je 2 Ports (TCP/UDP)
Fragen zur FIB-Box:
- Welche Hardware kann z.B. für die vorgefertigte "easy2connect SD-Karte" genommen werden?
- Gibt es eine art "Tested" Liste mit Geräten?
- Welche Bestriebsysteme können genau für die FIB-Box installation genutzt werden?
- Welche Services müssen z.B. in Verbindung mit einer "FIP-Box - easy2connect" gebucht werden damit z.B. ein Gameserver mit 42 Ports (TCP/UDP)
wieder vollständig von außen erreichbar ist?
- Welchen Einfluss hat die "FIP-Box - easy2connect" auf die Verzögerung in "ms" auf die Verbindung der Clients auf den Server?
- Meinem Verständnis nach, wird sämtlicher Datenverkehr der "FIP-Box - easy2connect" über die Server von Feste-IP geroutet. Sind die Daten auf den Servern von Feste-IP verschlüsste und werden verschlüsselt übertragen? Kann Feste-IP theoretisch alles "mitlesen" (in Hinblick auf die virtuellen Workstations)?
Fragen zu den Services und zum Credit System:
- Welche kosten würden bei dem Beispiel des Gameservers mit 42 Ports (TCP/UDP) und einer "FIP-Box - easy2connect" in Credits und in € enstehen (das System ist leider etwas undurchsichtig, zumal man nicht genau weiß was gebaucht werden muss/sollte)?
- Welche der angebotenen Services sind bei der "FIP-Box - easy2connect" inkludiert und müssen für mein vorhaben damit nicht gebucht werden?
- Welche Services muss ich buchen damit ich meine Server wieder online bekomme und was wird das in Credits und in € kosten?
Mehr Fragen fallen mir adhoc nicht ein, kommen bestimmt aber noch welche auf die Antwort
Danke für eure Zeit,
