Page 3 of 6
Re: Port nicht erreichbar
Posted: Fri 21. Feb 2020, 23:29
by mickym
gib auf der openvpn box ifconfig ein.
Kopiere unter Deinem aktiven Interface die IPv6 Adresse.
Gehe an eine andere Maschine im internen NEtz und gib:
ping -6 xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx
Die xxxx sind natürlich Deine ipV6 Adresse
Posted: Fri 21. Feb 2020, 23:32
by mickym
Dann wie gesagt - lösche Deine Portfreigaben und richte sie nochmal neu ein und lass mal das ipv6 ping zu und freigabe für delegierte Geräte - Exposed Host nicht!
Später muss dann bei Deiner Portfreigabe unter
Port extern vergeben IPv4
Port extern vergeben IPv4 Port extern vergeben IPv6
die Portnummer jeweils einmal stehen
Posted: Fri 21. Feb 2020, 23:38
by simon5007lp
mickym wrote: ↑Fri 21. Feb 2020, 23:29 gib auf der openvpn box ifconfig ein.
Das klappt
Habs sowohl mit einer Anderen VM auf dem gleichen Rechner Probiert, als auch ein Notebook das per Wlan mit dem Netzwerk verbunden ist. Beide erfolgreich.
by mickym
Jedenfalls hat das alles nichts mehr mit FesteIP und dem Portmapper zu tun, wenn man über den Scanner und den ipv6 Ping nicht auf die Maschine kommt.
Posted: Fri 21. Feb 2020, 23:40
by simon5007lp
Ja ich weiß. Leider, aber danke für deine Hilfe.
Posted: Fri 21. Feb 2020, 23:41
by mickym
Na das ist doch schon mal gut - dass heißt im internen Netz kannst Du über ipv6 deine Kiste anpingen.
Dann kann es wirklich nur noch die Portfreigabe auf Deiner FB sein. (Die Filter hast Du ja noch ausgeschaltet) und mach den exposed host nicht an.
Posted: Fri 21. Feb 2020, 23:43
by mickym
Hast Du in Deinem Netz nicht eine Webanwendung auf einem Deiner anderen Maschinen laufen, um zu testen, ob man drauf kommt?
Posted: Fri 21. Feb 2020, 23:44
by simon5007lp
Hab keine Webanwendung laufen.
Posted: Fri 21. Feb 2020, 23:54
by mickym
Na könntest trotzdem mal eine andere Maschine einen port aufmachen und den ping testen.
Mir ist aber noch was eingefallen, um zu sehen, ob das mit Deinem ipv6 Präfix auch funktioniert. Habe ich gerade ausprobiert.
Deine ipv6 Adresse ändert sich ja jede Nacht, wenn die Zwangstrennung läuft.
Unterbrich mal Deine Internetverbindung und lass neu verbinden, dann sollte sich an den ersten 4 Octets xxxx:xxxx:xxxx:xxxx von Deiner ipV6 Adresse was ändern.
Aber wie gesagt, sonst mach Deine Portfreigaben neu .
Posted: Sat 22. Feb 2020, 00:00
by simon5007lp
Portfreigaben habe ich neu gemacht gehabt, als du das erste mal das gesagt hattest, ahtte aber auch nichts geändert.
Und beim neu Verbinden habe ich das gleiche Präfix erneut bekommen.
