leider habe ich auch noch keine Lösung mit der Freigebe und dem Präfix.
Mit der easy2connect Box benötigen Sie keine Freigabe im Router. Damit kommen Sie auf jeden Fall auf Ihre Geräte. Die FIP-Box Basic kann in eine easy2connect BOX umgebaut werden. http://www.feste-ip.net/fip-box/easy2co ... tallation/
Eine weitere Möglichkeit wäre ein FIP-VPN auf dem NAS.
Portforwarding IPv6 Unitymedia Connect Box
Re: Portforwarding IPv6 Unitymedia Connect Box
Ich weiss jetzt nicht ob das völlig am Thema vorbeigeht.... Was bei mir funktioniert ist ein SFTP-Server auf dem NAS der auf einem bestimmten Port läuft (Beispielhaft 1234)
In der Connectbox: Als Quelle jede Ip + Port, als Ziel IPv6 von NAS (laut Verbundene Geräte), Zielport 1234
Im NAS: DDNS mit Synology für IPv6
In Feste-IP.net: Neues Mapping mit IPv6 Zielport 1234
So ist es möglich von einem IPv4 Client über die erzeugte URL von feste-ip.net zuzugreifen.
Falls das jetzt völlig falsch war und auch keinem geholfen, entschuldige ich mich hiermit für die vergeudete Lesezeit.
von einem Linux System mit inadyn-mt können Die Dynamischen DNS Updates für IPv6 gemacht werden. Unser System nimmt dann von diese IP den Präfix und fügt diesen mit der Link-Lokalen IP, die bei den IPv6-Features als Subhost angelegt sind zusammen. Damit können alle IPv6 Geräte im Netzwerk erreicht werden.
wget http://sourceforge.net/projects/inadyn-mt/files/latest/download -O /tmp/inadyn.tgz
cd /tmp
tar xzf /tmp/inadyn.tgz
cd inadyn-mt*
./configure --disable-sound
make
make install
Bei mir funktioniert das ohne Probleme, nachdem ich meinen Webserver so eingerichtet habe, daß er die Seiten auch über ip V6 bereitstellt:thorondor wrote: ↑Sun 23. Jul 2017, 16:10 GIbt es hier mittlerweile etwas neues?
Ich weiß nicht wie lange ich mitterlweile an dem Thema sitze und verzweifle.
Die Weiterleitung an sich scheint zu funktionieren. Ein nslookup meiner domain aus einem reinen IPv4-Netz liefert mir die korrekte IPv6-Adresse. Die Website (Apache) ist leider trotzdem nicht erreichbar. Ich habe hier die Portfreigabe an der Connectbox im Verdacht. Es gibt glaube ich noch keine Einstellung, mit der ich es nicht versucht hätte.
Habt ihr eine Lösung gefunden?
1) Prüfe ob du deinen Webserver über die ip V6-Adresse im lokalen Netzt erreichen kannst.
2) Wenn 1) OK, dann mußt du in der Connect-Box eine eingehende Regel definieren, die erlaubt auf Port 80 deines Webservers zuzugreifen. Dazu mußt du die IP V6 Adresse des Webservers angeben.
Wenn 1) nicht OK, dann mußt du zuerst scheeun, wie due den Apache konfigurierst, so daß er die Seiten auch über ip V6 bereitstellt.
Gruß Manfred
- Unbenannt.PNG (40.23 KiB) Viewed 7490 times
der Screenshot hat das Problem für mich gelöst!
Wichtig ist, dass man darauf achtet, dass die Quellports im IP und Port Filter beliebig eingestellt sind!
Sonst lässt der Filter nur ein 1:1 Port-mapping zu, welches man nur bei dem "dedizierten Portmapper" bekommt, welcher deutlich teurer ist.
Ich hoffe, dieser Hinweis hilft noch weiteren Nutzern.
Lars
Lars
