Zugriff auf Weboberfläche einer LTE-Fritzbox
Posted: Sat 19. Jun 2021, 18:38
In meiner FIP-Box easy2connect Installation auf einem RaspberryPI (x.x.x.9) hinter einer LTE-Fritzbox (x.x.x.1) habe ich vier Port-Weiterleitungen auf entsprechende Ports von vier Geräten (x.x.x.10 - x.x.x.13) im lokalen Netz der LTE-Fritzbox eingerichtet. Der Zugang über die feste IP mit den entsprechenden externen Ports funktioniert auch problemlos.
Jetzt möchte ich zusätzlich auch die Weboberfläche der LTE-Fritzbox (Port 443, https) über die feste IP erreichen. Wenn ich allerdings dafür eine zusätzliche Weiterleitung einrichte, geht die FIP-Box (auf dem Raspi) in der Admin-Zentrale meines Accounts sofort offline, bis ich die diese Weiterleitung wieder lösche. Bei dieser zusätzlichen Port-Weiterleitung handelt es sich beim Ziel-Port auch um 443. Als externen Port habe dazu den Port 50433 gewählt (der externe Port 443 ist schon für eine der o.g. vier bestehenden Weiterleitungen belegt).
Vermutlich unterliege ich hier einem einfachen Denkfehler und mit irgendeinem Trick ist dieser Zugang möglich.
Besten Dank für einen Hinweis.
