Realisierungsanfrage:
Posted: Sat 17. Jul 2021, 15:18
Hallo Support-Team und Forum-User,
Folgende Realisierungsanfrage:
- Die Internetverbindung wird über LTE (keine eigene, öffentliche IPv4-Adresse) aufgebaut.
- Der LTE-Router ist der Teltonika RUT240
- Vorhanden: easy2connect-FIP-BOX
- Vorhanden: Dedizierte VPN-IPv4
Mein Problem:
- Ich habe ein IPv4-only Gerät, das per DHCP konfiguriert werden muss.
- Dieses Gerät braucht einen geöffneten Port.
- Dieses Gerät muss die VPN-IPv4 kennen; dazu nehme ich an, dass hier ein Gateway angegeben werden muss, der auf diese VPN-IPv4 zeigt.
Wenn der Port nicht geöffnet ist, oder das Gerät seine listen_addrs (die öffentliche IPv4) nicht kennt, geht es in den Peer-to-Peer-Mode. Und das ist genau das, was ich zu vermeiden versuche.
Wie kann ich es realisieren, dass die VPN-IPv4 über die FIP-BOX mit geöffnetem Port auf dieses Gerät zeigt und das Gerät die VPN-IPv4 auch kennt?
Vielen Dank
Mein Problem:
Vielen Dank
