ERR_SSL_UNRECOGNIZED_NAME_ALERT
Posted: Sun 9. Feb 2025, 12:19
ich versuche meinen Homeassistant über einen DS Lite Anschluss online verfügbar zu machen um die Alexa Integration über AWS Lambda einzurichten. Funktioniert soweit ja eigentlich auch alles rein über IPv6 ohne Probleme, ich kann den Homeassistant über https://homeassistant.xxx.myfritz.net erreichen. Die Domain hat auch ein valides SSL Zertifikat über das Homeassistant Letsencrypt Addon erhalten.
Soweit, so gut. Allerdings unterstützt AWS Lambda keine reine IPv6 Umgebung, zumindest schaffe ich es nicht, es zum laufen zu bekommen
Als Workaround versuche ich den Weg über feste-ip.net zu gehen. Also habe ich mir einen IPv6 Portmapper eingerichtet. Der DNS Name ist homeassistant.xxx.myfritz.net, Alias ist xxx.feste-ip.net, der Port ist 443. Wenn ich jetzt allerdings https://xxx.feste-ip.net:56352 aufrufe, bekomme ich einen ERR_SSL_UNRECOGNIZED_NAME_ALERT. Ich nehme mal an es liegt daran, dass mein Zertifikat natürlich auf homeassistant.xxx.myfritz.net ausgestellt ist.
Die Lösung um für https://xxx.feste-ip.net ein korrektes Zertifikat zu bekommen, ist wohl ein zusätzlicher HTTP(s) Proxy. Habe ich versucht anzulegen, allerdings bekomme ich dann erstmal einen "502 Bad Gateway / Protocol Error". Denke zuerst muss der Portmapper funktionieren.
Ich denke was ich vorhabe ist kein Ausnahmefall. Leider habe ich mit Suchen nicht gefunden wie ich das Problem lösen kann. Wie ist die Korrekte Vorgehensweise?
Vielen Dank und viele Grüße
Tim
Tim
