easy2connect Installation per Script am Beispiel eines Raspi2
Posted: Sat 25. Jun 2016, 01:10
Hallo Zusammen,
dank des Supports habe ich das easy2connect Installationsscript getestet. Soviel vorweg, es funktioniert erstaunlich einfach und schnell.
Basics:
* Raspi 2 mit aktueller Raspbian Jessi Installation minimal https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/
* alle Aktualisierungen installiert, raspbian einstellen http://www.pc-magazin.de/bildergalerie/ ... 31811.html
Das ganze dürfte auch mit jedem anderen Debian System funktionieren.
Installieren des easy2connect Scriptes:
Meine Anmerkungen dazu:
http://www.feste-ip.net/fip-box/basic/f ... e-schonen/
Fritzbox mit FritzOS 6.5 vom Raspi aus steuern:
Das Problem bei mir ist, das die Fritzbox 6480 LTE ab unbd zu leider kein Internet mehr hat. Da hilft dann nur noch ein Reboot, manchmal auch ein Reconnect.
Dummerweise komme ich dann an die Box nicht dran, weil sie nur über die Vip-Freigabe erreichbar ist. Und da AVM uns das Leben erschwert mit dem Streichen der Telnet muß man sich mit den neuen TR-064 Steuerungen auseinander setzen.
Es gibt ein fertiges python Paket womit man schon einiges machen kann, und zwar fritzconnection.
https://bitbucket.org/kbr/fritzconnection
Leider nicht so einfach zu installieren. Z.b. erweist sich das lxml Paket je nach Quelle als inkompatible. Man muß es mit pip installieren.
So ging es dann letzten Endes:
Wenn sd Karte schonen eingerichtet ist muß der tmp im tmpfs vergrößert werden! Ich habe z.B. auf 200Mb statt 30Mb erhöht.
to be continued
Basics:
Das Script erstellt alle Easy2Connect relevanten Daten. Nachdem die Box erstellt wurde wird Ihnen die Easy2Connect-ID, das VPN Passwort sowie ein Installcode angezeigt.
Sie können auch - über den Link - die Daten direkt als PDF speichern.
Das Script ist momentan noch nicht auf der Seite verlinkt.
Wir haben schon einige Test - auch mit Raspbian, Ubuntu und Debian-VMs durchgeführt aber bitte sichern Sie vorher die Karte falls es keine Neuinstallation ist.
Nachdem das Script durchgelaufen ist können Sie die Box direkt in Ihrem Account bei uns anmelden.
Und danach neu starten.
Wenn Sie einmal das System neu aufsetzen sollten können Sie über den Installcode dieselbe ID verwenden und somit die VPN-Daten sowie Ports behalten.
ACHTUNG: Sollten Sie das EinwahlVPN aktivieren kann es bis zu 30Min dauern bis alle relevanten Daten erstellt sind. Bitte die Box während des Vorgang nicht neu starten dann geht die Erstellung beim nächsten Reboot wieder los.
cd /tmp/
./build-easy2connect.shNun fehlt noch das sdKarte schonen Script. Aber Achtung das ist nicht für jede Installation sinnvoll:ich habe direkt vpn aktivert, der Kreis im WebPortal dreht sich, Box ist aber offline, LED am Raspi nur Rot Dauer an
-> nach Reboot vom raspi2 fingen die LEDs an zu arbeiten, wie online beschrieben, grün blinkte eine ganze Weile und wurde dann dauer grün / rot aus. Box war wieder verbunden und der vpn konnte heruntergeladen werden.
-> der raspi benötigt ein Reboot nach der Durchführung des Scripts!
- in meinem Fall funktionieren die Portfreigaben leider nicht, nachdem ich diese bearbeitet (ip Adresse geändert) habe. Es war auch hier ein Reboot der Abhilfe bringt.
apt-get install python python-dev
pip install lxml # das dauert ein weilchen
pip install fritzconnection
