VPN über easy2connect nur für bestimmte Domains (IPs)
mave
Post by mave »
Nach Recherche bzw. Einarbeiten in die OpenVPN-Konfiguration, verstehe ich, das es die Möglichkeit gibt, bei bestehender VPN-Verbindung, diese "nur" für bestimmte Ziele zu verwenden. Andere Anfragen bzw. Datenverkehr können über die "normale" Internetverbindung laufen. Leider will mir eine erfolgreiche Konfiguration nicht gelingen. Was ich gerne - unter zus. "erschwerter" DNS-Bedingung - hätte:
- VPN-Verbindung von außen zu einer easy2connect-Box herstellen
- diese Verbindung aber auschließlich für eine handvoll Domains nutzen, alles andere soll über die lokale Anbindung laufen
- "Problem": sollten dazu in einer OpenVPN-Konfiguration statt Domains nur IPs angegeben werden können: die betreffenden Domains können ausschließlich über einen extra DNS-Server aufgelöst werden, der nur hinter der easy2connect-Box erreichbar ist.
Nun weiß ich nicht, inwieweit die laufenen VPN-Konfigurationen noch über die feste-ip-Server beeinflusst sind, oder ob das ausschließlich durch die server.conf auf der easy2connect bzw. den Client-ovpn-Konfigs geregelt ist, bin aber für Hilfe in der Sache sehr dankbar!
Re: VPN über easy2connect nur für bestimmte Domains (IPs)
Für ihr vorhaben müssen Sie das Einwahl VPN auf Experte stellen.
Dann können sie gewünschten IP Router in der Client config Dateien hinterlegen.
