Probleme mit ? in der DDNS Update-URL (CISCO)
Posted: Fri 25. Sep 2015, 10:19
Beim Versuch einen DDNS Dienst mit einem Cisco Router zu nutzen entsteht das Problem mit dem Fragezeichen in der Update-URL.
Sobald man in der CISCO CLI ein Fragezeichen eingibt erscheint die Hilfe
Das kann man zwar mit Tastenkürzeln umgehen allerdings kann es zu Problemen beim Speichern / Sichern der Konfiguration kommen,.
Die DDNS API von Feste-IP.net unterstützt dafür die Übersetzung der GET Variablen als Verzeichnisse in der URL.
Aus einem
wird somit
Damit lässt sich unser Dienst auch ohne Einschränkung mit CISCO Geräten verwendbar.
Aus einem
https://HOSTID:PASS@members.feste-ip.net/nic/update?hostname=test.feste-ip.net&myip=1.2.3.8Code: Select all
https://HOSTID:PASS@members.feste-ip.net/nic/update/hostname=test.feste-ip.net/myip=1.2.3.8
