Guten Abend,
ich habe soeben nach diesem Tutorial mir einen Key erstellt:
https://www.feste-ip.net/fip-box/basic/fip-box-vpn/
Das Script lief auch durch und ich habe ebenfalls auch einen Schlüssel erhalten.
Leider fehlte ein Link zum Archiv, als Fehlermeldung kommt nur ein ungenaues "File not Found"
Was tue ich denn jetzt nun?
Danke
						File mit Found
Re: File mit Found
Du kannst das Archiv auch mit  WinSCP auf deinen PC übertragen.
Du solltest es unter /home/pi/openvpn-client.tgz finden.
Falls es dort nicht sein sollte, ist von folgender Anleitung Step 13 interessant:
https://jankarres.de/2013/05/raspberry- ... tallieren/
				DanielWerl
Re: File mit Found
Danke für die Antwort, ich habe aber leider keine Datei, die ich runterladen kann.
Das Script sagt mir, dass es keine Datei gibt, daher gibt es auch keinen Link
Re: File mit Found
Ja, ich wollte einen anderen Weg ohne der Webseite vorschlagen.
Mit dem Programm WinSCP kannst du dich mit der FIP-Box verbinden (genau so wie mit Putty).
Nur bietet es die Möglichkeiten Dateien auszutauschen.
Auf der Linken Seite sieht du das Verzeichnis deines PCs und auf der rechten Seite das Verzeichnis deiner Box.
Plan A:
Wie gesagt, sollte sich das Archiv auf der Box unter dem Verzeichnis /home/pi/openvpn-client.tgz befinden.
Plan B:
Sollte es dort nicht sein schaue in /etc/openvpn/easy-rsa/keys/ nach.
Dort kannst du dann alle Dateien einzeln auf deinen PC übertragen.
Benötigt werden: ca.crt client1.key-orig client1.crt fipboxathome.ovpn.
Anschließend sollte die Datei client1.key-orig in client1.key umbenannt und alle Dateien in ein Archiv gepackt werden.
Plan C:
Sollten die Dateien auch nicht in deinem Verzeichnis zu finden sein ist das Script nicht richtig durchgelaufen und du musst den Benutzer neu erstellen.
Wie das funktioniert siehst du in ab Step 15 in der Anleitung https://jankarres.de/2013/05/raspberry- ... tallieren/.
Plan D:
Sollte das auch nicht gehen, kannst du das Script nochmal ausführen und Plan A-C nochmal durchspielen.
Plan E:
Sollte das auch nicht gehen, solltet du versuchen die Box zurückzusetzen und es neu versuchen.
Plan A:
Plan B:
Plan C:
Plan D:
Plan E:
